06.10.2011, 09:35
Fahrzeug: E65-730D (07.03)
Getriebe (Notprogramm) E65
Hallo BMW (7er) Freunde, ich bin ganz neu hier und ich habe folgendes Problem, ich fahr ein 730d E65 bj 2003 und wenn ich das Auto starte dann zeigt er mir im Bordcomputer (Getriebe Notprogramm) an, wenn ich einige Minuten fahre und dann das Auto ausmache dann erlischt es und es taucht auch nicht mehr auf. Kann mir jemand einen Tipp geben. Ich danke im Vorraus.
06.10.2011, 12:53
Jedem das Seine
wie gut ist deine Batterie?
ich wette die ist kurz vorm kaputtgehn,
überprüfe die mal mit dem Voltmeter und mach notfalls ne neue rein,
aber achtung, es gibt nen guten thread darüber was zu beachten ist,
Geändert von wolfgang (06.10.2011 um 14:30 Uhr).
Grund: schreibfehler erkannt
07.10.2011, 21:48
Hi Danke für deine schnelle Antwort aber die ist es leider nicht ich habe sie bei Bosch laden lassen die hat jetzt 85% Leistung.
Und der Fehler kam heute wieder. Also es kommt immer kurz davor Generator gestört und dann Getriebe Notprogramm. Kann man den Generator überprüfen lassen ??
08.10.2011, 00:20
Jedem das Seine
ich sag doch, du hast zu wenig Strom , ob es nun die Batterie ist ( die ist es meistens)oder die lichtmaschine kann ich dir nicht sagen, das mußt schon testen lassen,
08.10.2011, 09:24
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
du kannst auch versuchen, die Fehler auszulesen - geht natürlich auch nur zuverlässig, wenn du genug Strom hast.
Damit läßt sich dann relativ einfach der Fehler eingrenzen... - aber nicht notwendigerweise direkt identifizieren....
08.10.2011, 09:33
Some say...
08.10.2011, 10:31
...verstehe ich ja, haben wir bei meinem zu Anfang auch alle gedacht.
Es hatte sich dann aber herausgestellt, dass ein Ansteuerungskabel zu einem Steuergerät einen Wackelkontakt hatte. Die Symptome waren selbst für ADAC & BMW aber tatsächlich so, dass beide auf die Batterie getippt hatten....
08.10.2011, 10:38
Some say...
Also klappt alles wieder?
Prima
