Alt 15.12.2011, 17:12   #1
Marc99
Fahrzeug: E65/66 - 740i (05.2007)
Standard Heizung macht Geräusche
Wer kann mir helfen? Ich habe vor 2 Monaten einen gebrauchten 740 i, Baujahr 5/2007 gekauft. Grds. ein tolles Auto, allerdings nervt die Heizung. Wenn ich die Automatik ausschalte und die Heizung auf den kleinsten Pegel einstelle (1 Balken wird angezeigt), dann hört man den kleinen Motor "sägen"/brummen, manchmal gleichbleibend, manchmal rauf und runter fahrend/leiernd.
Wenn ich dazu noch die Klima einschalte (alles nach wie vor auf der niedersten Stufe) dann rauscht es manchmal und die Klappen gehen auf und wieder zu, dann wieder Stille usw. Also insgesamt 2 Problembereiche.
Wenn ich bei BMW vorfahre heißt es immer, tut uns leid wir finden nichts. Das Problem tritt auch leider nicht permanent auf. Würde das Problem gerne noch in der verbleibenden Garantiezeit von 10 Monaten lösen. Kennt jemand das Problem? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marc99
Marc99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 21:40   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ist normal, regel mal die Temp.rauf oder runter dann wird sich das Geräusch verändern. kommt wahrscheinlich von der Zusatzwasserpumpe.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 07:35   #3
Marc99
Hallo Olli,
danke für Deine Antwort. Bin dennoch skeptisch, ob dieses leiernde Geräusch bei einem Auto der Luxusklasse normal ist. Schauen wir mal.
Nochmals danke
MARC99
Alt 16.12.2011, 07:40   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere deinen Fehlerspeicher(Zusatzwapu kann man direkt prüfen und ansteuern).
Steht bestimmt was drin,die gehen sehr oft kaputt.
Der Olli kennst sich bestehst aus.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (16.12.2011 um 08:40 Uhr).
Alt 16.12.2011, 08:13   #5
Marc99
Hi Laki,
danke für den Tipp. Werde ich mal kontrollieren.
Marc99
Alt 16.12.2011, 09:15   #6
Marc99
Hallo Laki,
eine Frage habe ich noch. In der Bedienunsganleitung kann ich keinen Hinweis sehen, wie ich die Zusatzwapu direkt prüfen und ansteuern kann. Bei Boddaten und "Check" wird nichts angezeigt. Hätte doch sonst die Werkstatt auch sehen müssen, oder? Kannst Du mir bitte sagen, wie ich da vorgehen muss. Danke.
MARC
Alt 16.12.2011, 09:23   #7
bmw-master1979
Hamann7
Geht doch nur mit INP* oder mit DIS.
INP* nutzen die Entwickler und Codierfreunde.
DIS nutz die Werkstatt.... (Sehr sehr Langsam)
Die haben bestimmt nur im Motor nach fehlern geschaut und nicht direkt in
Entweder zu einem Stammtisch oder Treffen fahren,dort wird dir für einen Kaffe sehr gerne geholfen,oder wieder zum und fehler auslese direkt
in der Zusatzwasserpumpe durchführen,wird aber bestimmt nicht wieder billig.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (16.12.2011 um 10:02 Uhr).
Alt 16.12.2011, 09:52   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst sicher DIS, nicht TIS
Alt 16.12.2011, 10:02   #9
bmw-master1979
Hamann7
Stimmt,danke @Lexmaul.
Immer diese verschreiberlein.
MFG LAKi
Alt 16.12.2011, 10:03   #10
Bastl
V12-infiziert
Habs auch nur erwähnt, weil es sonst in der Werkstatt peinlich enden kann, wenn man dann dort "neunmalklug" ankommt und tönt "Einmal bitte mit TIS die WaPu ansteuern"
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 16:01
Schaltgetriebe macht Geräusche 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2009 20:16
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 00:59
Innenraum: Vordersitz macht Geräusche mikel740 BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2006 14:28
Hinterachse macht Geräusche... Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
