Alt 20.08.2010, 22:59   #1
7er_Chris
Fahrzeug: E65-750i (12.06)
Frage ERLEDIGT: Ton/Radio fällt sporadisch aus
Hallo 7er-Freunde!
Normalerweise versuche ich mich zuerst in eine Community einzubringen bevor ich selbst Fragen stelle. Da ich allerdings erst seit gestern das Vergnügen habe einen 7er zu fahren muss ich meine "Hilfestellung" auf später verschieben Bitte habt Nachsicht...
Über die Sufu habe ich schon versucht etwas zu finden diesbezüglich... allerdings ohne Erfolg.
Naja, also es geht um das Radio in meinem E65 (Baujahr 12/06) mit "normalen" HiFi System. Also kein Logic. Sporadisch fällt das Radio bzw. der Ton komplett aus. Egal ob Audio CD, MP3 CD oder FM Radio. Es knackst davor kurz und peng, einfach weg. Nach kurzer oder manchmal auch längerer Zeit geht es wieder weiter. Auch wenn ich nach dem Ausfall das Radio sofort wieder einschalte, läuft alles wieder.
Das Problem taucht bei normaler Fahrt auf. Also kein Schlagloch oder ähnliches was dann evtl. auf einen Wackler zurückzuführen wäre.
Ich habe mir jetzt als Laie gedacht vielleicht ist einfach nur eine Sicherung die kurz vor dem Ende ist. Was natürlich die einfachste und günstige Lösung wäre
Jetzt meine Frage, kann es daran liegen? Oder habt ihr eine andere Idee?
Falls es die Sicherung ist, welche ist das?? Habe mir das hinten rechts im Kofferraum mal angesehen.. ich blicke da nicht durch, daher habe ich mal 2 Fotos gemacht die ihr dem Anhang entnehmen könnt.
Bei der Abdeckung habe ich innen einen Aufkleber gefunden. Ich habe auf dem 2ten Bild mal das Symbol markiert von dem ich ausgehe, das es die Sicherung für das Radio ist?! Das wäre dann die Sicherung Nr. 25..
hehe.. welche ist die Sicherung 25 auf dem 1ten Bild?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Chris
Dateityp: jpg 1.jpg (87,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (69,4 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von 7er_Chris (21.08.2010 um 19:22 Uhr).
7er_Chris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 23:48   #2
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
bist du sicher das du kein L7 hast weil ich habe das gleiche problem
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 00:00   #3
7er_Chris
Wenn L7 vorhanden wäre, müsste ich das ja im Display/Menü irgendwo sehen können oder? Ich kann lediglich Höhen, Basse etc. einstellen. Abgefahrene Dinge wie Theater Modus und ähnliches habe ich nicht.
Als ich den Wagen gestern abgeholt habe, waren die Ausfälle kürzer. D.h. das Radio hat sich nach 1-2 Sekunden von selbst wieder eingeschaltet. Heute hatte ich einmal sogar nach 10 Sekunden keinen Ton und musste selbst wieder einschalten. Ist dir da auch was aufgefallen bei dir?
Alt 21.08.2010, 00:28   #4
Mr.A Murder In
Andrew
also bei mir steht nichts von L7 aber ich habe ja auch VFL du dafür ein FL glaub da steht dann was auf dem bildschirm
Alt 21.08.2010, 05:17   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Auch beim VFL steht L7 aufm Schirm. Muss man ja irgendwo einstellen können.
Bist du sicher das DU überhaupt L7 hast?
Wenn der Ton komplett abhaut, glaub ich eher das der MOST kurz zusammenbricht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.08.2010, 08:04   #6
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Bei meinem 745i E65 2002 mit L7 hatte ich neulich auch das Problem.
Alles normal. Als ich nach dem Tanken wegfuhr, wunderte ich mich dass kein Sound aus den Lautsprechern kam. Egal ob CD, Radio usw. es kam nichts.
Ich hab den Wagen dann abgestellt und ca. 5 Minuten gewarten.
Danach bin ich eingestiegen und der Sound war sofort wieder da?!
War bisher aber nur ein einziges mal seitdem ich ihn habe (ca. 2 Wochen).
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 13:05   #7
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von 7er_Chris Beitrag anzeigen
Sporadisch fällt das Radio bzw. der Ton komplett aus. Egal ob Audio CD, MP3 CD oder FM Radio. Es knackst davor kurz und peng, einfach weg. Nach kurzer oder manchmal auch längerer Zeit geht es wieder weiter. Auch wenn ich nach dem Ausfall das Radio sofort wieder einschalte, läuft alles wieder. :
Chris
Ich werde sagen dass die Endverstärker Transistoren(egal wo die Endstufe eingelötet ist in ASK oder in einem externen Verstärker) werden einfach zu Heiß und es wird einfach kurz abgeschaltet.
End wieder haben Sie sich von Kühlkörper gelöst und wen zu Abkühlung Lüfter eingesetzt wird ist er nicht mehr ok. Die werden super schnell heiß so wie Prozessor in PC du muss nicht mal Musik sehr laut machen.
Wenn Lüfter dann muss erste aussetzen nach bestimmte Betriebszeit sein.
Wenn Kühlkörper dann reicht auch 1-2min in betrieb
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 13:18   #8
7er_Chris
das werde ich jetzt gleich mal testen wie lange es dauert bist der erste ausfall kommt. danke für die infos
Alt 21.08.2010, 13:36   #9
askade
Ungefähr so sehen die aus(hab leider kein bessere bild gefunden)
Werden mit Thermokleber geklebt und mit so ein Metallteil mit eine schraube befestigt.
Dateityp: jpg a500transistorenec4.jpg (18,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 21.08.2010, 19:21   #10
7er_Chris
@askade
vielen dank für deine Bemühungen. Das was du angesprochen hast mit der "fehlenden" Kühlung aufgrund der Kühlkörper bzw. des Lüfters kam mir absolut plausibel vor. Allerdings hat sich das Problem jetzt anders gelöst
Ich habe das Fahrzeug am Donnerstag bekommen, und wollte erstmal das Navi testen um nach Hause zu kommen. Allerdings ging das Navi nicht und es stand immer etwas mit initialisiern/initialisierung im Display.
Dann wollte ich mal die Navi-DVD hinten im Kofferraum rausnehmen und wieder rein in das Laufwerk. Leider ohne Erfolg. (Dachte die DVD wurde wohl vergessen) Jetzt hatte ich heute das Radio eine Zeit laufen lassen um das mit der Temperatur zu testen was du angesprochen hast.. während dessen habe ich bisschen im Menü rumgespielt (BMW Assist) etc... plötzlich funktionierte das Navi und ich war erstmal super Happy.. dann nach einer Zeit ist mir aufgefallen, dass das Radio nicht mehr ausgeht..
Also jetzt funktioniert alles wieder!!
Vielen Dank euch allen..
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 21:10
Gas-Antrieb: KME Diego G3 fällt sporadisch aus bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2010 12:36
HiFi/Navigation: Musik fällt sporadisch aus was ist das??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 17.07.2009 01:51
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 17:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
