Alt 23.06.2010, 22:04   #1
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Standard Probleme mit der Klima...
Hallo allerseits,
meine Klima nervt schon wieder
Drehzahlabhängiges heulen ( wie ein Turbo ) was mich langsam aber sicher
zum Wahnsinn treibt. War erst vor kurzem beim Klimaservice und da wurde
nichts gefunden. Mittlerweile wird das heulen aber immer lauter
Mein Schrauber meint, der Klimakompressor ist der Übeltäter ( Ferndiagnose )
Das Teil ist allerdings nicht gerade ein Schnäppchen und auf Verdacht
wechseln liegt mir irgendwie nicht.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:06   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das hört doch selbst ein "Bäcker" wenn er vorm Auto steht obs vom Kompressor kommt oder nicht. ausserdem wo solls sonst herkommen?
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (23.06.2010 um 22:11 Uhr).
Alt 23.06.2010, 22:10   #3
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kenne ich, bei mir war's der Kompressor.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:11   #4
Schweizer
@ warp
gut, gut - wenn ich als Laie meinen Kopf unter die Haube stecke
höre ich eigentlich nichts außer dem melodischen nageln meines
kleinen Trekkers.....
Wenn der Kompressor als Ursache ausfällt, was kann es dann sein
Alt 24.06.2010, 05:28   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Die Spannrolle daneben z.B.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 22:11   #6
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Guten Abend, wollte mal kurz fragen ob schon eine Lösung gefunden wurde?
Habe auch so ein leichtes "heulen" im Stand und bei geringer Geschwindigkeit.
Sobald man die Klima ausschaltet ist es weg.
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 23:02   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Lösung?? Die Füllung kontrollieren lassen - es kann sein dass es zu wenig ist. Und wenn das passt, dann gibt es keine kostengünstige Lösung. Entweder lassen (solange Kühlleistung passt) oder Kompressor tauschen lassen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 11:37   #8
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
leider habe ich meiner Meinung nach auch ein Problem mit der Klimaanlage.
Wenn die Klima eingeschaltet ist, bei einer Außentemperatur von um die 20 - 24°C, habe ich durch die Luftauströmer ein richtig tiefes, dumpfes und schweres, wie soll man das nennen, Jaulen. Außen ist davon rein garnichts zu hören.
Sobald die Klima ordentlich Leistung bringen muss, sprich ca. überhalb 25°C Außentemperatur ist das Geräusch weg.
Zudem kommt noch das träge Schaltverhalten. Sobald ich die Klima einschalte, wird er vorallem in niedrigeren Gänge bzw. auch Geschwindigkeiten (Stadtverkehr) richtig Schaltfaul und träge.
Bei höheren Geschwindigkeiten (Landstraße) ist er auch träge im Schalten und Beschleunigen, aber es ist vorallem und ganz krass im Stadtverkehr zu merken. Beim Gasgeben im Stadtverkehr (zur Folge runterschalten) ruckt er kurz, als würde er nicht wissen ob er hoch- oder runterschalten soll. Das tritt ca. bei 20-40 km/h auf.
Leistungsverlust ist normal, aber so krass wie bei mir dürfte das sicherlich nicht sein.
Klimaservice + Desinfektion wurden am Mittwoch den 29.05.2012 durchgeführt, leider ohne Erfolg. Dazu kam nun noch das Geräusch, wenn ich die Klima einschalte, wie wenn die Leitung gefüllt werden im Klimakreislauf (komisch zu beschreiben) ca. für 2-3 Sekunden.
Ich wäre dankbar für eure Meinungen.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima Service - wie oft. Probleme? joedi BMW 7er, Modell E32 18 01.03.2014 03:39
Innenraum: Probleme mit Heizung/Klima/BC iceman-II BMW 7er, Modell E32 8 15.04.2005 13:50
Klima -- übliche Probleme? Bender BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2004 11:35
Klima Probleme tempel BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 19:04
klima probleme bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 23 19.07.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
