Alt 03.09.2012, 17:26   #1
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Standard Verschiedene Bremsenhersteller/-typen auf Vorder- und Hinterachse
Hallo Leute!
Meine hinteren Beläge sind fällig;
Ich möchte nun was anderes als das original verbauen - z.B EBC Black, Red, Green etc.
Nun haben die ja beworbenermaßen andere Eigenschaften als das original.
Wenn nun die Reibwerte anders sind - z.B höher - muss das Abs eingreifen und Kurvenbremsen = Heckschleudern bzw. Esp.
Kann man ohne Bedenken zugelassene Typen mischen?
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 17:45   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das beste ist, dass Du einen Shop mal anrufst und dich dann beraten lässt. Schaue mal hier:
Eine passende Bremse zu finden ist genau so einfach wie einen passenden Reifen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Bremsenfachanbieter - Autoteile Ralf Schmitz
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen-Heinz steht für Bremsscheiben und Bremsbeläge
Alt 04.09.2012, 10:34   #3
Inspektion
Hallo;
das Problem ist, in Shops gibt es keine Berater, sondern nur Verkäufer...
und meist nicht so kompetent (bestimmt soll ich vorne mit tauschen - und die Scheiben gleich mit) Hab da schon diverse Meinungen gehört.
Drum frage ich die Leute hier im Forum - da gibts unabhängig und kompetent
Trotzdem Danke für den Beitrag.
PS admin: warum ist das Thema nur e65 spezifisch?
Alt 04.09.2012, 21:01   #4
Inspektion
Habe herausgefunden, dass laut ECE-R 90 die Reibwerte max. 15% vom Orginal abweichen dürfen. Das ergibt bei ungünstiger Kombination bis 30% hinten-vorne ...könnte ausreichen um in keine Querelen zu kommen.
Ich gehe also mal davon aus, dass man zugelassene Beläge kombinieren kann wie man möchte (natürlich immer ganze Achse gleich).
Alt 04.09.2012, 21:11   #5
haasep
Benutzerbild von haasep
Ich seh das Problem pragmatisch. Die Beläge kosten rundherum ca. 150€. Dafür rechne ich nicht herum und experimentiere nicht. Entweder nur die hinteren original wechseln, oder alle zusammen.
Sicherheit geht vor.
Wir fahren eine Oberklasselimousine, da sollten -+100€ für die Sicherheit nicht zuviel sein.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 22:31   #6
Setech
Jeder möchte verkaufen, aber: Hast Du da mal angerufen? Wie kommst Du auf das schmale Brett, dass die verlinkten Shops nicht beraten? Denkst Du ich habe die einfach so in eine Suchmaschine eingegeben und hier verlinkt? Ich habe selber die Beratung erfahren und dann auch da gekauft. Es hat schon seinen Grund, warum ich genau diese verlinkt habe. Wenn Du den Tip nicht annimmst und lieber selber suchst, dann einfach zu. Warum fragst Du dann, wenn Du sowieso resistent bist?
Ich bin raus.
Es bietet sich ein Studium der Materialtechnik an und dann kannst Du den richtigen Belag aussuchen.
Alt 05.09.2012, 12:16   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Du kannst auch Christian hier aus dem Forum kontaktieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lemf...ts-172040.html
Er verkauft ATE und EBC, kann dich also sicher kompetent beraten.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
RepSatz Vorder- / Hinterachse E38 balou1207 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2011 15:17
Fahrwerk: Vorder- und Hinterachse menatarms BMW 7er, Modell E38 11 21.01.2010 21:42
schwimmt auf der vorder achse jd735i BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 11:07
Elektrik: Wo wird das Navi-Tachosignal generiert? Vorder- oder Hinterachse? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 05.08.2006 23:04
Innenraum: Gebläsemotor 730i Klima - verschiedene Typen? muc BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
