Alt 23.03.2015, 14:56   #1
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Standard FLA nachrüsten: paar Fragen dazu
Hallo zusammen
Habe mir jetzt günstig einen Spiegel mit FLA ergaunert. Leider fehlt die Abdeckung hinten vom Fuß. Getauscht wird ein Spiegel mit EC, GTO, und DWA LED gegen einen mit allem (also EC, GTO, DWA-LED und FLA).
welche Abdeckung brauch ich dafür? 51167161083 oder 51167076129 (ich gehe von 51167161083 aus)
Dann hab ich gelesen das der einfach an den RLS mit angeklemmt wird (can).
Die SA +S05AC (bei Leebman steht S5ACA???) welche stimmt nun? hinzufügen und das CAS und LM leer codieren.
Das Kombi auch (ist ein E65 750i FL) wegen der Anzeige?
Hab ich irgend was vergessen?
Hat eventuell jemand noch nen Tip was sonst noch zu beachten ist?
Hoffe Ihr könnt mir etwas weiter helfen und danke euch schonmal!
Gruß Andre
Geändert von Kuni78 (23.03.2015 um 15:01 Uhr).
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 15:31   #2
ACS highliner
Mir scheint als hättest du die Suche bemüht. Mach es so, auch mit dem Kombi, wie du es schon vermutet hast.
Kleiner Tip:
Besorge dir beim noch nen CAN-BUS Verbinder für den 2-Adrigen BUS damit du am Regensensor nicht durch löten od. sowas die BUS Kabel anzapfen musst. Ist eine saubere Sache, sehr klein u. wird auch immer bei Nachrüstungen verwendet.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem FLA. Ich hatte mir diesen auch nachgerüstet. Echt super SA wie ich finde. Nur bei mir gibt es, wegen VFL, leider die Anzeige im Kombi nicht.
Gruß André
Alt 23.03.2015, 15:41   #3
Kuni78
Ja die suche hab ich gequält.
ok danke für den tip. Die werde ich mir noch besorgen.
Kannst du mir noch nen Tip geben wegen der SA? S05AC oder S5ACA?
mal sehen ob das alles so klappt wie ichs mir erhoffe.
Übrigens: hast du rausgefunden wie das geht das er bei 1kmh schon geht? Mit den Nettodaten blick ich noch nicht durch
Alt 23.03.2015, 17:58   #4
ACS highliner
Vom Codieren hab ich leider keine Ahnung. Das haben mir dann immer nette User gemacht.
Ich habe mich auch nie damit beschäftigt den Wert der Geschwindigkeit zu ändern, da ich das mit 50km/h schon sehr passend finde.
Ich meine dass die SA S05AC heißt.
Alt 24.03.2015, 12:58   #5
Kuni78
Also der mensch vom teileverkauf konnte leider mit can-Bus -Verbinder nix anfangen. Hast da vielleicht noch ne Info zu
Danke dir
Alt 24.03.2015, 22:23   #6
ACS highliner
Man man man, diese Teiledealer von BMW.
Die Teile werden auch IDC-Verbinder genannt.
Schau mal hier.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Flachbandleiter | BMW 7' E66 745Li N62 Europa
Nr. 5: 61136901705
u.
Nr. 6: 61136913657
Wenn die das auch nicht hinbekommen sag Bescheid, dann schick ich dir den Verbinder.
Gruß André
Alt 30.03.2015, 17:41   #7
Kuni78
So hier mal nen kleiner zwischenstand.
Also der FLA funktioniert. Im FA muss $5AC hinzugefügt werden.
ABER : Wenn ich jetzt den FLA aktiviere dann leuchtet die kontrolllampe von der RPA rot und zeigt so die Funktion der FLA an. wenn ich dann das fernlicht nochmal betätige geht der FLA aus und die rot RPA-Anzeige auch. Das kann ja so nicht richtig sein da ja gleich daneben die richtige anzeige für den FLA ist.
Codiert wurde CAS,LMA und Kombi aber leider keine änderung. FS ist leer und die RPA funktioniert auch richtig.
hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
danke
Alt 30.03.2015, 17:52   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
codier mal den ganzen wagen mit dem neuen FA!
Alt 30.03.2015, 19:36   #9
ACS highliner
Der E65 macht auch was er will.
Alt 30.03.2015, 20:03   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat dein Wagen überhaupt die blaue Anzeige? Meiner nicht, drum hab ich die Anzeige deaktiviert. Bei mir hat auch irgendwas rot geleuchtet. Weiß aber nicht mehr was das war. Kombi kann das glaub erst ab 09/05 anzeigen.
Code YRGJHSDTHILK
Diverse Sachen nachrüsten. Fragen dazu. --750il-- BMW 7er, Modell E32 38 27.09.2012 13:36
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 19:07
745i E65 gekauft, ein paar Fragen dazu :-) peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.08.2010 18:36
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 11:38
Bordcomputer nachrüsten, paar Fragen dazu... fabians55 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2008 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
