Alt 05.01.2013, 16:21   #1
wormy55
Benutzerbild von wormy55
Fahrzeug: E65
Frage Getriebenotprogramm – das Getriebe schaltet nicht sofort hoch
Hi Leute,
seit kurzem habe ich ein Problem mit dem Getriebe. Am Tag zuvor bin ich mit dem Wagen gefahren und es war eigentlich alles ok. Am Tag darauf nach dem ich den Wagen gestartet und D eingelegt habe ist der auch los gerollt aber bei der automatischem hoch schalten drehte der Motor die Drehzahl hoch als ob es Leerlauf wäre und dann schaltet es bei 5000 Umdrehungen ruckartig hoch, so das sogar mal Räder quietschen. Das passiert drei bis vier Schaltvorgänge und dann schaltet sich das Getriebenotprogramm ein und das Auto fährt in einem Gang. Manuell lässt sich der Wagen auch nicht schalten beim betätigen der Schaltknöpfe reagier das Getriebe gar nicht.
Ich habe vor etwa 20.000km das Getriebeöl in einer Werkstatt wechseln lassen, seitdem habe ich immer wieder gemerkt dass sich auf dem Boden eine Öllache bildet, ob es durch den Öilverlust zu der Störung kam?
wormy55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 16:39   #2
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
wahrscheinlich zu wenig getriebeöl wo hast du das machen lassen? beim freundlichen?
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 16:43   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Fahr blos nicht weiter mit der Kiste.
Was ich nicht verstehe: Wenn unter meinem Wagen Öl liegen würde, wäre ich sofort am gucken, woher es den kommt
Es kann sein, dass du zu wenig Öl im Getriebe hast oder deine Dichtbrille im Getriebe hat den Geist aufgegeben. Kann natürlich auch beides sein. Lass die Kiste abschleppen und fahr zu einem ZF Betrieb in deiner nähe
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 17:58   #4
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
ich hatte genau die gleichen anzeichen.
Ende vom Lied war, ein AT-Getriebe von ZF Dortmund.
Ich würde den Wagen nach einer ZF Filiale per huckepack schleppen lassen und nicht weiter fahren, vieleicht können die noch was reparieren.
Ich bin leider weiter gefahren in der hoffnung, der wird sich schon wieder richtig einstellen.
Kosten 3300 eur
MFG
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 18:18   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Weißt du was letztendlich genau das Schadensbild war?
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 03:43   #6
wormy55
Fahrzeug: E65
Ja, die Sache war die als das Problem aufgetreten ist, bin ich mit dem Wagen noch zwei Tage gefahren mit der Hoffnung das sich das wieder legt, doch die Störung wurde zum Dauerzustand. Da sich der Vorfall mitte November ereignet hat und ich im Winter mit dem Wagen nicht fahre, habe ich es in der Garage abgestellt. Jetzt wollte ich den wieder so langsam für den Frühling aufbereiten und stellte fest dass sich unter dem Fahrzeug eine recht große Öllache gebildet hat. Auffällig dabei ist es das sich die Pfütze nicht unter dem Motor sondern im Bereich des Getriebes befindet.
Alt 13.01.2013, 18:49   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Gibts Schon was neues ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebenotprogramm, schaltet nicht hoch
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Getriebe: Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch. BMW Clubsport BMW 7er, Modell E38 27 27.11.2009 17:04
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 15:16
Getriebe: schaltet nicht mehr sofort hoch mfk BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2008 10:14
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
