Alt 22.01.2013, 13:12   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Wo sitzt die Zusatzwasserpume
Hallo Forum,
mein Auto heitzt im Stand nicht mehr. Auf Landstraße/BAB ist Alles gut. Aber beim ersten Ampelstop kommt nur noch kalte Luft. Da die Zusatzwasserpumpe in Verdacht habe, möchte ich diese zeitnah wechseln. Im ETK habe ich das Ding auch gefunden. Aber in Praxis ist sie mir noch nicht aufgefallen.
Hier also meine Frage in die Runde: Wo finde ich die Pumpe im Motorraum und sind beim Wechsel Besonderheiten zu beachten?
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 13:24   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
ist die Pumpe evtl. diagnosefähig?
Ist die Zusatzwasserpumpe nicht dann aktiv, wenn der Motor aus ist (Restwärmefunktion)?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 13:37   #3
nossi
Die defekte Pumpe wird als als Fehler im Steuergerät hinterlegt und ist somit auch auslesbar. Ob sie auch was mit der Restwärmefunktion zu tun hat... Keine Ahnung. Aber nach der Abbildung im ETK versorgt sie nur die Heizung. Nach intensivem Lesen entsprechender Beiträge hat sich - bei gleichen Syptomen - immer die Zusatzwasserpumpe als Schuldige erwiesen bzw. waren die Symptome nach dem Wechsel derselben weg.
Nossi
Alt 22.01.2013, 14:07   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die müsste unter den Heizventilen sitzen...glaube wenn Du vorm Auto stehst und Richtung Heck schaust rechts im Motorraum (Fahrerseite) hinten Richtung Spritzwand.
Ich hoffe, ich täusche mich gerade nicht...
Evtl. hängt auch "nur" ein Heizventil.
Und richtig, die Zusatzwasserpumpe ist diagnosefähig.
Alt 22.01.2013, 14:14   #5
nossi
Ich dank Dir! Ich werde dleich mal nachsehen.
Nossi
Alt 22.01.2013, 14:16   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aggsl ist wohl zu lang E38 gefahren
Sie sitzt Fahrerseite relativ weit vorne auf dem Längsträger. Sieht man recht gut das Teil. Auch beim V12.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2013, 14:20   #7
The Stig
Some say...
Damn....stimmt...zu lange E38, das kanns natürlich sein
E38-Teile: Wasserventil mit Zusatzwasserpume defekt gesucht Uwe730E38 Suche... 0 27.01.2012 19:29
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2011 23:26
Wo sitzt die Batterie? FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2010 16:05
Motorraum: Wo sitzt die Hupe Marshall BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2007 18:17
Wo sitzt die Antenne? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
