Modell E65/E66 |
30.05.2010, 11:38
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Wo sitzt die Batterie?
moin moin,
ich wollte gestern mal die Kapazität der zweiten Batterie für die Standheizung prüfen. Wir haben mit 5-7 Leuten gesucht, aber wir konnten Die Batterie nicht finden. Weiß jemand, wo sie sitzt im E65/66 FL??
Vielen Dank und lG FvJ
30.05.2010, 12:03
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
gibt keine zweite...
30.05.2010, 12:18
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich hab auch nur eine und die ist hinten im Kofferraum
mfG
Toan
30.05.2010, 15:59
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Hehe das sah bestimmt lustig aus mit 7 Mann etwas zu suchen was garnicht vorhanden ist
30.05.2010, 16:06
Fahrzeug: 740iA (08.99)
30.05.2010, 16:06
Soll auch früher schon Leute gegeben haben die beim Käfer den Motor unter der Fronthaube gesucht haben.
Solches Halbwissen ist noch nicht wirklich gefährlich.
30.05.2010, 16:58
Immerhin wissen wir jetzt auch wo beim E65/66 FL die Hydraulik für den Kofferaumdeckel und die für das Dynamic Drive sitzt....
30.05.2010, 16:52
Hamann7
Deine Batterie sitzt Hinten Rechts,wenn du die Klappe aufmachst sehst du die Sicherungen und deinen Wagenheber.
Du musst den Wagenheber(einfach Schraube rausdrehen)ausbauen und dann die Plastik abdeckung wo der Wagenheber drauf war nach oben heraus ziehen.
Du kannst aber auch das Reserverad herausnehmen und du siehst dann von unten deine Batterie.
Und unsere Fahrzeuge(E65)haben Serie nur eine Batterie verbaut.
MFG LAKI
30.05.2010, 16:56
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die Hauptbatterie haben wir natürlich gefunden. Aber aus den Unterlagen könnte man eruieren, dass es auch beim E65/66 FL noch die Extrabatterie für die Standheizung gibt !?!
Grüße FvJ
30.05.2010, 17:00
Hamann7
Welche Unterlagen meinst du,die Betriebsanleitung?
Hast du schon eine AGM-Batterie verbaut oder noch die Normale,kannst dich mal im Forum durchlesen,das die Normale Batterie überbelastet ist und wir bei einem Tausch nur noch die 90AH AGM einbauen dürfen.
MFG LAKI
