Alt 31.03.2013, 21:18   #1
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Standard PDC zeigt nur ein Teil im Display
Hallo zusammen,
hätte da zwei Fragen beim 730d VFL zum PDC:
a) Das PDC zeigt vorne und hinten nur 3/4, eine Stelle wird nicht anzeigt - siehe Bild. Zwei Sensoren waren schonmal kaputt, die wir auch gewechselt haben, daran kann das also auch nicht liegen. Muss das PDC vielleicht mal resettet werden o. ä.?
b) Das PDC piepst im Innenraum nur auf der Fahrerseite vorne und hinten. Ist das normal oder sollte es auch auf der Beifahrerseite piepsen?
Danke vorab.
lion76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 21:50   #2
ACS highliner
Das PDC Bild ist völlig normal. Du hast ein Hinderhis vorne rechts u. vorne links mittig. Dass Du rechts kein Ton hast ist natürlich nicht normal.
Alt 31.03.2013, 22:10   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
32 Grad im Innenraum
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 22:25   #4
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Ok, wir sind aber bei diesem Bild GERADE vor eine Hauswand gefahren, dann dann müsste er ja alles zeigen eigentlich?!?! Auf jeden Fall zeigt er vorne rechts-mitte nie ein Bild an.
Alt 01.04.2013, 11:16   #5
ACS highliner
Mach doch mal dein PDC an u. berühre den betreffenden Sensor leicht in der Mitte. Du solltest dann ein ganz feines tickern feststellen, wenn er i.O. ist.
Alt 01.04.2013, 12:23   #6
copa0603
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
habe auch probleme mit dem pdc und zwar fällt es zur zeit oft ganz aus und dann geht es mal wieder. was könnte die ursache sein?
copa0603 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 14:45   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mögliche Ursachen aus meiner Sicht:
-Sensor defekt oder Kontakte korodiert
-Sensorring verschmutzt
-Kabelbruch
Was sagt der Fehlerspeicher? Das PDC ist ziemlich gut mit IN*A diagnostizierbar, man kann viele Werte einsehen. Auch das löschen des Fehlerspeichers kann nach dem Wechsel auf einen neuen Sensor Wunder bewirken.
"Tickern" alle Sensoren gleich laut?
Wandert der Fehler, wenn ihr Sensoren wechselt?
Ich hatte eine ähnliche Abbildung im Display (Fehlerspeicher: Wandler HML defekt) und nach Einbau eines neuen Wandlers und Fehlerspeicher Reset war alles wieder i.o.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...-139298-5.html
LG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC und Display nofri BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.04.2010 10:56
Motor springt nicht an. Display zeigt Kühlwasserstand. ahtos BMW 7er, Modell E32 7 18.11.2009 12:12
Hilfe 16:9 zeigt nur 4:3 Bild........ Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 21:33
BC zeigt mir nur noch -37° an??? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2008 16:44
Elektrik: BC zeigt nur PPPP an Scholle BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2006 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
