Alt 29.10.2013, 21:44   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Wieviel CHF11s Öl muss ich auffüllen?
Wieviel chf 11s Öl muss ich auffüllen? Der strich ist nicht oben bei der Markierung sondern gerade mal bei der 20.
Muss der chf 11s Ölstand bei warmen oder kaltem motor aufgefüllt, bzw gemessen werden?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 21:55   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bis maximal Auffüllen. Egal ob bei warmen oder kalten Motor.
Alt 29.10.2013, 22:07   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, bis zu Strich "Max" des Füllstandszeigers.
Bloß nicht ganz voll machen, denn dann passiert 'was!
Alt 30.10.2013, 06:58   #4
bmw7455
Und was heißt die 20 auf dem stab?
Alt 30.10.2013, 07:04   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Da steht noch nen Grad-Symbol - man soll den Zustand bei "Zimmertemperatur" = 20 Grad messen.
Daher ist es eben nicht völlig egal, ob der Motor warm oder kalt ist. Wobei das jetzt n icht die Welt ausmacht...
Alt 30.10.2013, 08:20   #6
bmw7455
Also besser bei kaltem motor bis zur max Markierung auffüllen oder?
Alt 30.10.2013, 08:42   #7
Bastl
Ja......
Alt 30.10.2013, 10:17   #8
bmw7455
Ok, danke, hoffe das dadurch mein dynamic drive Ausfall Problem weg geht. Das wäre ein Traum!
Alt 01.11.2013, 10:47   #9
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Dieses Öl dehnt sich, ähnlich wie Automatikgetriebeöle, bei Hitze stark aus, deshalb immer bei kaltem Motor kontrollieren und auffüllen.
Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 11:12   #10
bmw7455
Alles klar, ist jetzt bißchen über max. Sollte aber nicht so tragisch sein oder?
Aber das Problem mit dem dynamic drive System ist immer noch da. :-(
Getriebeöl beim 5HP30 auffüllen - muss der Motor dabei laufen oder nicht ? v8fred BMW 7er, Modell E38 50 07.08.2010 23:01
Lenkung: Wieviel Öl muss im Servobehälter sein? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2010 20:24
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 06:06
Motorraum: Wieviel Kraft muss man da aufwenden... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 16.07.2009 03:52
Jetzt muss er weg :(. Wieviel ist er noch Wert? der Fred BMW 7er, Modell E38 84 15.07.2006 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
