Alt 15.11.2013, 16:37   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Auto steht schief
Mir ist schon länger aufgefallen das wenn ich mein 7er abstelle, er schief steht, also reicht nach rechts geeignet, vorallem vorne ist es auffällig.
Habe mal versucht zu messen mit der gand und festgestellt das rechts vorne weniger Platz zwischen reifen und Karosserie als links ist.
Was könnte es sein?
Danke im voraus
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 16:52   #2
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Schau mal nach ob deine Fahrwerks Ferdern noch in Ordnung sind, hatte ich auch erst das eine Windung gebrochen war.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 21:43   #3
BOO0000
Fahrzeug: .
Stimmt, hatte mein Freund letztens auch, zwar kein 7er, aber bei seinen A8 war eine Feder vorne gebrochen... Die Luftfederung hat ständig die Luft hin und her gepummt. Somit war das Auto schief... Feder 100 pro
BOO0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 17:12   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Luftfederung hinten ? Kann justiert werden.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 19:18   #5
Dann ist mit Sicherheit die Feder gebrochen!
Hatte ich bei meinem auch - allerdings rechts hinten
nach ca. 400.000 km ...
Alt 17.11.2013, 15:34   #6
bmw7455
Ja habe Luftfederung, wie kann justiert werden?
Alt 17.11.2013, 16:13   #7
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Schau dir mal die Luftfeder und die Luftversorgungsanlage an.
Denke, die Sache ist dann schnell erledigt bzw. der Fehler schnell gefunden.
Beim "Justieren" wird es wohl nicht bleiben.
Viel Erfolg
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 16:39   #8
Paul457
Wie oft muß der Kompressor nachpumpen ? Auch während der Fahrt ? Wie viele Tage dauert es bei abgestelltem Fahrzeug, bis das Heck abgesunken ist ?
Hatte schon den Fall, daß er beim Stehen auf einer schiefen Stelle nachgepumpt hat, mit dem Erfolg, daß das Fahrzeug hinterher schief war. Ließ sich "beheben" durch entgegengesetztes Anheben mit dem Wagenheber, dann Zündung ein und warten, bis die Anlage gepumpt hat.
Schlußendlich war ein Ventil nicht in Ordnung, die Anlage wurde getauscht (Garantie), seither ist alles ok.
Alt 17.11.2013, 17:10   #9
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hi, wenn jetzt alles funktioniert ist doch alles o.k.
Könnte Dir jetzt eine komplette Rep. Anleitung / Funktionsweise der Luftversorgungsanlage zukommen lassen, denke aber nicht das Du damit klar kommst.
Sei froh , das alles wieder funktioniert.
Alt 18.11.2013, 09:09   #10
Paul457
@macaoblau: ich denke und hoffe, Du meinst mich nicht ... mit klarkommen und so ... ob beim Threadersteller das Problem mittlerweile gelöst ist, weiß ich nicht !
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 12:58
Fahrwerk: Auto steht schief ! pascha BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.09.2011 16:43
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 14:29
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 14:20
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
