Alt 28.10.2019, 19:04   #1
Yülle
Fahrzeug: E65 750i (EZ 07/2006); Opel Astra G 1.8 Cabrio (EZ 2005); Opel Corsa D 1.3 CDTI (EZ 2007); Yamaha XVZ 12 TD 47 G (EZ 1988)
Standard 750i US-Import ohne Nebelschlusslicht
Hallo zusammen,
zu meinem Fahrzeug: 750i E65 EZ 01.07.2006.
Das Fahrzeug wurde Anfang 2011 aus den USA importiert und hat bei der Dekra in Schwerin am 5. April 2011 die deutsche Zulassung erlangt, wohl nach entsprechender Umrüstung, aber dazu habe ich keine Unterlagen.
Danach war das Fahrzeug durchgängig zugelassen bis 2017, ich habe es dann am 5. Oktober 2017 von einem Händler in NRW mit frischem TÜV erworben.
Diesen Monat ist mein Dicker nun wieder TÜV-fällig, und da ich einen Kfz-Meister in der Verwandschaft habe, ist der Dicke auch technisch tip-top. Wie erstaunt war ich dann letzten Mittwoch, als ich meine Plakette nicht erhalten habe. Technisch alles ok, aber der Prüfer scheiterte daran, meine Nebelschlussleuchte einzuschalten mangels Schalter. Die Frage, wie das Auto seit 2011 bereits 3 mal über den TÜV gekommen ist, ohne dass der Fehler bisher bemerkt wurde, stelle ich hier lieber nicht. Ich habe weder die Nebelscheinwerfer noch die Nebelschlussleuchte bisher benötigt, daher ist mir das auch nicht aufgefallen.
Ich weiß mittlerweile, dass in den USA die Nebelschlussleuchte nicht obligatorisch ist oder war und von daher wohl auch kein Schalter verbaut ist. Ich habe am Wochenende meine Heckleuchten überprüft und festgestellt, dass die Leuchten am vorgesehenen Platz sind und auch auf beiden Seiten je ein Leuchtmittel vorhanden ist. Nun frage ich mich, ob evtl. auch die Zuleitung im Kabelbaum bis zum Armaturenbrett liegt und ich nur der Schalterblock austauschen muss. Meine Vermutung geht in diese Richtung, da ich mir aus Kostengründen kaum vorstellen kann, dass 2 verschieden Kabelbäume produziert worden sind.
Hat einer von euch schon mal Erfahrung damit gesammelt und kann mir evtl. Auskunft geben, auch evtl. die Teilenummer für den Schalterblock?
Vielen Dank im Voraus für euren kompetenten Input
Der Yülle
Yülle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 10:59   #2
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Du bist aber optimistisch
Ich weiß nur, bei Z-Modellen muss man einen kompletten Kabelsatz nachrüsten samt Relais für NSL. Mich würde ehrlich wundern, wenn es hier einfacher wäre.
Die US-Codierung nutzt die beiden Leuchten einfach als erweiterte Bremsleuchte, daher sind diese voll integriert. Ob die aber dann einfach als NSL nutzbar sind ohne Codierung weiß ich auch nicht.
Du kannst ja probehalber mal einen anderen Lichtschalter verbauen, aber ich bezweifle, das die wie geplant funktionieren.
Oder suchst einen anderen TÜVer und erzählst nix von US-Import
Ich schätze die anderen haben das schlichtweg nicht kontrolliert
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 11:09   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das würde ich auch tun.
Alt 29.10.2019, 17:04   #4
ACS highliner
Dann müsste er ja jetzt wieder den vollen TÜV Betrag zahlen. Das ist doch auch doof. Check das doch mal im WDS ob da ne Leitung liegt. Der E65 ist ein deutsches Auto. Die Z Modelle sind Amis. Ich wäre da schon zuversichtlicher dass der Kabelbaum liegt. Aber möglich ist natürlich auch dass du da Pech haben wirst.
Alt 29.10.2019, 17:27   #5
Yülle
Hab mir zwar das WDS Java-Applet runtergeladen und auch das entsprechende Diagramm schon aufgerufen, aber fühle mich leicht überfordert, das zu checken. Hab mir heute in der Bucht einen gebrauchten Block vom 750er Facelift geschossen, nachdem ich das Teil bei mir ausgebaut und die Art.-Nr. gescheckt habe. Soweit ich erkennen kann, ist der Stecker voll belegt. Warte jetzt mal ab, bis das Teil kommt, und probier es dann aus.
Alt 29.10.2019, 18:00   #6
Markus525iT
Ohne codieren wird das aber nie was...
Markus
Alt 29.10.2019, 18:49   #7
ACS highliner
Das ist wohl so, Markus.
Ich finde diese andere Seite wo man die Schaltpläne nachschauen kann leider momentan nicht sonst hätte ich mal nachgeschaut. Vielleicht kann das ja mal jemand kurz verlinken. Aber nicht dieses Java Zeugs.
Alt 29.10.2019, 19:05   #8
Markus525iT
Newtis.info
Aber da ist es auch nicht so einfach.
Ich gehe aber nicht davon dass die Kabel liegen.
Markus
Alt 29.10.2019, 19:21   #9
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Post mal die VIN !!!
OO (|||)(|||) OO
Alt 29.10.2019, 19:31   #10
ACS highliner
Danke Markus. Ich kam da nicht drauf.
@Yülle: Schau bitte mal nach ob der Steckplatz 8 an dem Stecker der in deinem Lichtschalter steckt mit einem weißen 0,35 Quadratmillimeter Kabel belegt ist. Dieses ist für die NSL zuständig.
Wenn nicht muss diese Leitung zum Lichtmodul zum Steckplatz 33 gelegt werden. Danach ist es natürlich noch eine Codiersache. Und der Lichtschalter muss natürlich einer sein mit dem Taster. Aber das änderst du ja schon.
Weiterhin kannst du am Lichtmodul checken ob der Steckplatz 62 mit einen Schwarz/Roten Kabel u. der Steckplatz 5 mit eine Schwarz/braunen Kabel belegt ist. Ich denke mal hinten am den inneren Rücklichtern den Steckplatz 2 jeweils zu checken macht eher keinen Sinn da Du ja eine Glühlampe dort sehen konntest. Das spricht wohl auch mehr für ein Dasein der nötigen Kabel.
Geändert von ACS highliner (29.10.2019 um 20:05 Uhr).
Stichworte
nebelschlusslicht, schalter, us-import
2 schöne E32 in Holland: 735iL USA-Import und 750i Captain_Slow eBay, mobile und Co 6 10.12.2015 17:38
E38 als US-Import/Re-Import ??? chris1 BMW 7er, Modell E38 55 05.02.2011 23:24
E38-Auto: E38, 750i, ohne LPG Antenne 1 Suche... 5 01.10.2009 18:01
E65 Import aus den USA Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2008 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
