Alt 15.08.2010, 16:05   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Weißer Qualm nach längeren Stop and Go
Hallo zusammen,
während meiner Fahrt nach Kroatien , hat mir mein Dicker einen richtigen Schrecken eingejagt und zwar hat er nach 2 Stunden Stop and go in Italien(Stau vor einer Mautstation)plötzlich angefangen zur Qualmen , es kam ein weißer qualm bei jeden stillstand den ich hatte , während langsamer Fahrt war alles okay , nur bei stillständen kam immer wieder dieser Qualm hinten raus.
Ich also auf den Standstreifen , alles Kontrolliert , ob Öl im Wasser ist und Umgekehrt , unter der Haube alles Paletti , keine Störungsmeldungen!!??
Nach diesen Stau , bin ich normal weitergefahren , ohne Probleme , aber dann wieder Stau und nach 20Minuten wieder Qualm.
Am Urlaubsort angekommen Auto abgestellt , am nächsten Tag habe ich den ADAC angerufen , der gute Mann kam , aber das Phänomen war weg , Auto lief im Standgas etwa 1Stunde , nix!!
Seitdem habe ich etwa 2500KM zurückgelegt , alles okay!!
Was war den das , zum Teufel??
Schlechter Sprit?
Ich habe in Österreich auf einer Shell Tankstelle gezapft und 300KM weiter kam das Problem.
Jetzt habe ich Dusel und Gucke ständig nach hinten , wenn ich im Stau stehe!
Kann mir einer weiterhelfen?
Ach , ich habe einen 735i Bj.04
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 16:14   #2
siegfried1959
Fahrzeug: 2000 BMW 740il
kann es sein dass die klimaanlage kodenswasser auf den motor oder auspff getropft hat
siegfried1959 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 16:24   #3
arrif70
Nein glaube nicht , dieser qualm kam direkt vom Auspuff.
Alt 15.08.2010, 18:07   #4
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
könnte die Kopfdichtung sein!!!!!
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 19:05   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wie kommst du jetzt auf die Kopfdichtung?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 19:25   #6
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
könnte die Kopfdichtung sein hab ja nicht geschrieben das es auch ist!!! sondern ist jetzt eine vermuttung!!!! Weisser qualm ist ein Zeichen dafür!!!!Natürlich kann es an noch anderen Sachen liegen einfach mal CO werte messen lassen!!!!!
Alt 15.08.2010, 20:05   #7
Widowmaker
Stauanführer
Ja das könnte hatte ich schon gelesen, aber bei einer defekten ZKD würde er doch gerade bei Belastung qualmen und nicht nur im Stand, oder ?
Alt 15.08.2010, 20:21   #8
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Interner Link) Schon mal die Suche benutzt? Es gibt dazu bereits mehrere aufschlussreiche Threads.
Ich hatte nämlich das Gleiche am Freitag im Parkhaus der Allianz Arena. Da im Parkhaus nichts mehr ging, musste ich lange stehen und nach ca. 15 min kam ebenfalls weißer Rauch und ich wurde von mehreren Leuten darauf hingewiesen. Als ich zuhause war, hab ich sofort hier im Forum nachgelesen was die Ursache sein kann. Meiner Meinung nach müssten das auch bei dir die Ventilschaftdichtungen sein. Scheint wohl ein weit verbreitetes Problem zu sein. Wie hoch ist denn dein Ölverbrauch?
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 20:30   #9
arrif70
So gut wie Null!
Aber weißer Rauch und Ventilschaftdichtungen?
Du machst mir Angst!
Nachtrag:
Ich glaube ich hab die Lösung!!
Darksool schreibt in den Fred(danke dir bayernfan05!!!!)die Luftpumpe sei es gewesen , bei mir ist diese seit etwa 2Monaten kaputt (gelbe Motorleuchte , fehler ausgelesen), ich dachte es sei nicht so Tragisch , so kann man sich täuschen!!
Arrif70
Geändert von arrif70 (15.08.2010 um 20:38 Uhr).
Alt 15.08.2010, 21:12   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ventilschaftdichtungen sind es nicht!
Wenn die Dichtungen aushärten und das tun diese irgendwann mal bei jedem auto.
schaffen diese nicht mehr das ganze Öl von dem ventil zu wischen.....so gelangt eine kleine menge öl in den brennraum und der wagen qualmt und verbraucht öl.
im stand ist es eher nie der fall, da man niedertourig dreht und dann die defekten dichtungen sehr wohl in der lage sind das ganze öl von den ventilen zu wischen.
Wenn man aber hochtourig oder sehr schnell fährt schaffen diese dichtungen nicht mehr das ganze öl von den ventilen zu wischen.............
Ich kontolliere meinen ölstand gern nach schnellen fahren, da man nie weiss wann die dichtungen den geist aufgeben!
mfg odd....
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
