| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  12.07.2018, 04:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 540d G31  // E91 330d
				 Differenzdrucksensor 750 4,8 tauschen, Lokalisierung?
 Habe heute vor, den Differenzdrucksensor zu tauschen, lag im FS.Ist der Sensor so gut versteckt, dass man ihn nicht sieht oder suche ich an der falschen Stelle?
 Hinten am Motor zur Spritzwand?
 Das wird ja ein heiden Spaß, was unsichtbares zu tauschen.
		|  12.07.2018, 14:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  13.07.2018, 02:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Erledigt!War das eine verdammte Fummelig, jetzt müssen nur noch die Unterarme heilen.
 Die beiden Kabelführungen habe ich nur gelöst und die Stecker von den. Nockenwellensensoren abgezogen.
 Der Sensor sass bei mir auch etwas anders, als auf dem Bild.
 Genau mittig und Stecker nach unten zeigend.
 Wers auch machen muss, besorgt euch einen Torx mit Kugelkopf, sonst bekommt ihr die Krise.
 Die Schlauchdurchführungen Heizung/Spritzwand stören...
 Danke für die Infos! @nesi
		|  13.07.2018, 18:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hatte den Motor im Stand ein paar Minuten laufen,Fehler Luftmengensensor ist weg, 2D32 Differntialdrucksensor, Plausibilitätsfehler, sporadisch, ist wieder gekommen.
 Ich hoffe mal es ist der Differenzdrucksensor gemeint.
 Frequenz :6
 Reset Zahler 40
 Messerstellung 235640
 Gibt es da einen Lösungsansatz?
 Wobei mich die Messerstellung aus den Socken haut, ich hab den Wagen mit 188tkm und einigermaßen stimmigem Scheckheft gekauft.
		|  15.07.2018, 07:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
