Alt 02.03.2019, 19:29   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard Abblendlicht Bi-Xenon Fahrerseite geht aus
Hallo zusammen,
bei mir geht immer mal wieder in unregelmäßigen abständen das Abblendlicht auf der Fahreseite für 1 Sek aus und geht dann auch gleich wieder an.
Ich habe kein Kurvenlicht nur Bi-Xenon.
Den Brenner und das Zündgerät habe ich jetzt 3mal getauscht gegen andere --> ohne Erfolg
Mit Carly zeigt es mir leider keine Fehler im Speicher diesbezüglich an. Nur einen Fehler im Security Modul. Das hat aber glaube nichts mit dem Licht zu tun...
Bleibt dann nur noch tausch von Lichtmodul oder kann ich noch etwas probieren?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 20:26   #2
bmw-master1979
Hamann7
Scheinwerfer SG wäre noch da.
Ist unterhalb am Scheinwerfer verbaut.
Mfg Laki
Alt 02.03.2019, 20:34   #3
Andysclan
Für was soll das sein? Dachte das haben nur die mit Kurvenlicht...
Dachte es geht von LCM auf Zündgerät und dann auf Brenner?
Alt 02.03.2019, 20:38   #4
bmw-master1979
Hamann7
Die mit Kurvenlicht haben zwei!
Mfg Laki
Alt 02.03.2019, 20:40   #5
Andysclan
Ok danke, dann probier ich das auch mal...
Alt 02.03.2019, 20:42   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ist mit Sicherheit Wasser reingekommen,
passiert schon mal, viel Erfolg
Mfg Laki
Alt 03.03.2019, 09:18   #7
Andysclan
Mfg Laki
Dein Steuergerät das du da gepostet hast, hat 4 Befestigungslöcher. Orginal sind nur 3 zu sehen.
Gibt es da kein Problem beim befestigen?
Alt 03.03.2019, 11:59   #8
bmw-master1979
Hamann7
Das war auch nur ein Beispiel.
Dachte du schaust selber im ETK nach der Ersatzteilnummer?
Ich war so frei und habe danach geschaut.
Ersatzteil Nummer: 63126907488
Gebe das in Ebay ein, dort wirst du mit Ersatzteilen förmlich erschlagen
Mfg Laki
Alt 03.03.2019, 18:45   #9
Andysclan
Natürlich habe ich nachgeschaut deswegen habe ich ja gesehen das die Dinger unterschiedlich sind. Von der Funktion machen die Teile aber das gleiche denke ich. Jetzt hoffe ich das es das ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lichtex.de/bmw-5er-e60-e...88/a-99101042/
Gabs auch noch in Billig für 35 Euro aber ich habe es gerne Original -> Nenn mich kleinlich
Alt 09.03.2019, 09:27   #10
Andysclan
So jetzt habe ich bei Lichtex mir das Vorschaltgerät für 133 Pesos gekauft, Stoßstange abgebaut, Scheinwerfer raus, unten Steuergerät getauscht --> Geht jetzt wieder ohne on/off betrieb.
Zeitaufwand ca. 2Std
Stichworte
lcm, xenon
E32-Teile: Scheinwerfer Abblendlicht Fahrerseite, Koti und Haube Mergardo Suche... 1 03.06.2013 10:44
E32-Teile: Streuscheibe Abblendlicht Fahrerseite Stiefelknecht Suche... 3 12.03.2012 06:59
Elektrik: Ein Xenon Abblendlicht geht bei Erschütterung aus og_chiller BMW 7er, Modell E38 8 03.01.2010 00:56
Elektrik: Xenon Fahrerseite geht immer aus ! snes BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 16:44
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
