Alt 06.11.2014, 21:11   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard VVT Sensor will nicht
hey,
habe folgendes Problem....und zwar will der VVT Sensor anscheinend nicht so wie ich will....
Und zwar zeigt er mit im Fehlerspeicher immer den VVT Sensor Bank 2 an.
Oft ist er nachdem löschen sofort wieder da also dauerhaft....wenn ich das Kabel etwas drehe ist der Fehlerweg.
Nun denn muss ich den VVT Anschlag neu anlernen ,geht aber leider auch nicht wird von VVT-SG abgewiesen.
Was ist defekt der Sensor oder das Kabel? Wie kann ich es testen ?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 00:40   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hab jetzt mal die Isolierung vom Kabel aufgeschnitten und dort ist das Braune Kabel völlig blank ?!?! Das kanns ja nicht sein ,aber wo ist die Iso hin? Egal wie hoch ich gehe sie ist einfach nicht da
Alt 27.02.2015, 21:32   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Kann da keiner helfen ?
Hab mal ejn bild angehängt.
Alt 27.02.2015, 21:37   #4
und wo ist das Bild??????
Alt 28.02.2015, 08:52   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Der Sensor wird oft beim Ausbau bzw. Einbau des Ventildeckel vom Monteur beschädigt, bei mir war es so, die haben oft einen kleinen riss. Der Sensor ist richtig teuer.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 09:57   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn der Motor offen war, dann stimme ich nesi zu 100% zu!
Habe ihn erstmal mit unterlegscheiben und Klammern repariert, nach 40.000km hatte ich den Block zwecks VSD offen und habe dann einen neuen für fast 300€ eingebaut!
Alt 28.02.2015, 10:57   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hier das Bild.
Konnte den Anschlag neu anlernen .hat durch drehen des Kabels fhnktioniert.
Im fehlerspeicher steht der vvt Sensor dennoch und die MAL ist an.
Geändert von E38Jim (28.02.2015 um 11:06 Uhr).
Alt 28.02.2015, 16:34   #8
Man muss mal im WDS nachschauen.
Wenn das braune Kabel Masse führt - dann braucht es auch im weiteren Verlauf nicht isoliert zu sein.
Nur am Stecker eben zur Kennzeichnung und wegen der Mechanik beim ancrimpen.
Aber wenn durch Drehen des mehradrigen Kabels das Ganze mal funktioniert und mal nicht - dann ist dort ein Wackelkontakt bzw. eine Unterbrechung - da ist es auf Dauer sinnvoll, diese zu lokalisieren und zu beheben.....
Alt 28.02.2015, 18:09   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Wie kann man solche Kabel auf Funktion messen ?
Oder meint Ihr ich soll an jedem Kabel einzeln rumspielen und dabei den fehlerspeicher auslesen ..
Alt 28.02.2015, 19:01   #10
Ne - ich meinte etwas ganz anderes ....
... und hab auch etwas ganz Anderes geschrieben.
WDS = Wiring Data System = Schaltplan
VVT Steuergerät KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2021 14:52
745d : Ein Sensor ist nicht mit Masse verbunden. Silver BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.05.2012 19:32
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2010 23:37
Fahrwerk: Xenon Leuchtweitenreg.Sensor passt nicht an Querlenker ??? Fili BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
