Alt 28.02.2015, 11:57   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hier das Bild.
Konnte den Anschlag neu anlernen .hat durch drehen des Kabels fhnktioniert.
Im fehlerspeicher steht der vvt Sensor dennoch und die MAL ist an.
Geändert von E38Jim (28.02.2015 um 12:06 Uhr).
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 17:34   #2
Man muss mal im WDS nachschauen.
Wenn das braune Kabel Masse führt - dann braucht es auch im weiteren Verlauf nicht isoliert zu sein.
Nur am Stecker eben zur Kennzeichnung und wegen der Mechanik beim ancrimpen.
Aber wenn durch Drehen des mehradrigen Kabels das Ganze mal funktioniert und mal nicht - dann ist dort ein Wackelkontakt bzw. eine Unterbrechung - da ist es auf Dauer sinnvoll, diese zu lokalisieren und zu beheben.....
Alt 28.02.2015, 19:09   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Wie kann man solche Kabel auf Funktion messen ?
Oder meint Ihr ich soll an jedem Kabel einzeln rumspielen und dabei den fehlerspeicher auslesen ..
Alt 28.02.2015, 20:01   #4
Ne - ich meinte etwas ganz anderes ....
... und hab auch etwas ganz Anderes geschrieben.
WDS = Wiring Data System = Schaltplan
Alt 14.07.2018, 00:06   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Sorry das ich das Thema noch mal anspreche. Ich habe das gleiche Problem. Wurde dieses gelöst? Wenn ja wie?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VVT Steuergerät KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2021 15:52
745d : Ein Sensor ist nicht mit Masse verbunden. Silver BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.05.2012 20:32
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Fahrwerk: Xenon Leuchtweitenreg.Sensor passt nicht an Querlenker ??? Fili BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2008 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
