Alt 31.07.2020, 21:17   #1
Markus525iT
Standard Übersicht Türkabelbäume hinten E65 E66 Facelift
Hallo zusammen.
ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Übersicht über die Türkabelbäume hinten vom Facelift gemacht.
Es soll denen helfen, die Funktionen nachrüsten wollen (z.B. Soft Close, Rollos oder Logic 7).
Bedingt ist das auch für vorne und den VFL nutzbar, viele Stecker (vor allem am Systemschloss) sind identisch.
Viel Spaß damit! Wenn jemand einen Fehler findet oder (sachliche) Kritik hat gerne her damit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Übersicht Türkabelbäume
(Die Dateien liegen absichtlich auf einem externen Hoster - so kann ich bei Bedarf Änderungen vornehmen auch wenn hier die Edit-Sperre bereits aktiv ist. Der Anbieter ist absolut seriös und flutet euch nicht mit Werbung.
Kleiner Nachtrag, da ich mir noch mal die Kabel über Laufzeit und deren mögliche Änderungen angeschaut habe. Leider fehlen mir dazu noch mehr Infos und auch Teile um hier zu 100% eine Aussage zu treffen:
Kabelbaum Türverkleidung: Ist über Laufzeit immer gleich geblieben
-> Der Kabelbaum kann daher von jedem E65 und E66 genommen werden
Kabelbaum Tür: Wurde 03/2005 geändert da hier auch die Beleuchtung des Türgriffs auf direkt angeschraubtes LED-Modul (und nicht Modul mit Lichtleiter) umgestellt wurde.
Bis einschließlich 02/2005: Lichtmodul ist direkt auf den Funktionsträger montiert und an den Kabelbaum Funktionsträger angeschlossen. Von da führt ein Lichtleiter zum Türgriff. Dieser Lichtleiter ist fest im Kabelbaum Tür mit eingewickelt
Ab 03/2005: Das Lichtmodul ist jetzt direkt am Türgriff montiert. Der Lichtleiter entfällt. Dafür wurde jetzt der Kabelbaum um 2 Adern erweitert -> Ein Stecker kommt an den Kabelbaum Funktionsträger (da wo zuvor das Lichtmodul für den Lichtleiter saß) und der andere an das neue Lichtmodul am Türgriff.
-> Der Kabelbaum muss daher passend gesucht werden
Kabelbaum Funktionsträger: Es gab 08/2002 und 03/2005 eine Änderung lt ETK
08/2002 wurde etwas am Schloss geändert, vermutlich die Steckerform. Dies betrifft aber nur die Basisversion. SCA und Komfortzugang wurden erst ab da eingeführt.
03/2005 gab es eine erneute Änderung: Die meisten Komponenten wie Schloss/Airbag/Logic/Türstecker/Türmodul sind identisch.
Allerdings wurde am Stecker wo zuvor das Lichtmodul mit dem Lichtleiter eingesteckt war etwas geändert. Hier wurde die Pinbelegung umgedreht. War zuvor die Masse auf Pin 1 ist sie nun auf Pin 2. Ob die Steckerform geändert wurde weiß ich nicht, die Bezeichnung in den Schaltplänen ist aber identisch.
Außerdem gab es noch eine Änderung beim Stecker der Seitenrollos 08/2003. Diese findet sich zwar in den Schaltplänen, nicht jedoch im ETK (weder beim Rollomotor noch beim Kabelbaum). Die Variante ab 08/2003 hat die braunen Stecker.
-> Auch diesen Kabelbaum würde ich passend kaufen (oder zumindestens den Stecker der Türgriffbeleuchtung sofern vorhanden genauer anschauen) und ebenfalls schauen dass die Rollos zum Kabelbaum passen wenn man beides separat kaufen will.
Sollte ich mehr Infos haben werde ich das ergänzen.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.08.2020 um 20:36 Uhr).
Alt 31.07.2020, 21:32   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Habs direkt gespeichert. Kann man ja mal liegen haben. Gut gearbeitet .
Danke Markus
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 22:46   #3
bmw-master1979
Hamann7
Nachtrag
Die Langversionen haben immer den großen kabelbaum verbaut.
Ob VFL oder spielt keine Rolle,
das erleichtert das nachrüsten ungemein,die kabel sind zurück gebunden.
MFG LAKI
Alt 31.07.2020, 23:22   #4
Markus525iT
Was meinst du mit "großem" Kabelbaum?
Markus
Alt 01.08.2020, 07:14   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vermutlich länger, weil die L Version ja auch etwas länger ist.
Gruß Achim
Alt 01.08.2020, 07:28   #6
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Damit meine ich, mit voller Belegung.
Die Langversionen haben hinten auch immer die High Türmodule verbaut.
Aufgefallen war mir das bei einem VFL,
da wollte ich Softclose und Logic7 nachrüsten.
Der Einbau war Plug and Play
Mfg Laki
Alt 01.08.2020, 07:55   #7
Markus525iT
Mfg Laki
Meines Wissens haben die L ja Sonnenrollo hinten immer Serie. Damit haben sie natürlich auch alle das High Türmodul.
Softclose war ja nur beim 60er Serie. Ohne Soft Close und ohne Komfortzugang sollte allerdings nur das Basisschloss verbaut sein und damit nur der 8polige Stecker verbaut sein. Der dürfte eigentlich nicht Plug and Play passen.
Bei meinem waren dank Komfortzugang auch schon die High Türmodule verbaut. Logic7 und Rollo lagen aber beide nicht.
Nachrüstung von Soft Close war allerdings Plug and Play da schon das große Schloss mit dem 16 poligen Stecker vorhanden war und dieser Stecker direkt auf das Soft Close Schloss passt (allerdings sind Soft Close Schlösser mit Komfortzugang extrem selten)
Markus
Alt 01.08.2020, 11:02   #8
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Hallo, ich möchte hier nichts falsches schreiben aber die sogenannten externen hoster werden nach ein paar Jahren immer abgeschaltet und dann ist der Thread sinnlos. Ich habe schon mehrmals was im Netz und in Foren gesucht aber wenn es dann Fotos auf irgend welchen Uploads waren dann konnte ich keine Bilder mehr einsehen weil zu alt. Somit habe ich dann wieder nichts interessantes gefunden. Vielleicht sollte man hier in Forum ein Grundriss von den Kabelbaum hinterlassen.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 11:07   #9
Markus525iT
Ich kenne das Problem, aber es handelt sich hier um einen Ableger von abload.de.
Und die nutze ich schon seit Jahren, bisher wurde hier auch so gut wie nichts gelöscht bzw kann wieder her gestellt werden.
Ich sehe leider hier keine andere Möglichkeit. Erstens wird mein Speicher belastet so dass ich bald gar nichts mehr posten kann und zweitens fällt hier nach einiger Zeit auch die Edit Sperre. Dann kann ich auch nichts mehr ändern.
Das ist super unglücklich und in vielen anderen Foren besser gelöst. Aber so ist es nun mal.
Wenn jemanden eine bessere Lösung einfällt her damit
Markus
Alt 01.08.2020, 20:38   #10
Markus525iT
Ich habe die Anleitung nochmal ein wenig angepasst und die Änderungen über Laufzeit mit eingebracht und die Qualität der Bilder etwas verbessert
Markus
Türkabelbäume Facelift hinten Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.01.2019 15:52
E38-Teile: 4 Türkabelbäume 7er E38 2002 ALPINA Suche... 6 02.10.2011 22:36
E32-Teile: Türkabelbäume Flagg Suche... 0 08.04.2009 07:19
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 09:11
Übersicht aller Änderungen des Facelift 2003 TschoK BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
