01.08.2020, 08:28
Hamann7
Zitat von Markus525iT
Was meinst du mit "großem" Kabelbaum?
Markus
Damit meine ich, mit voller Belegung.
Die Langversionen haben hinten auch immer die High Türmodule verbaut.
Aufgefallen war mir das bei einem VFL,
da wollte ich Softclose und Logic7 nachrüsten.
Der Einbau war Plug and Play
Mfg Laki
01.08.2020, 08:55
Mfg Laki
Meines Wissens haben die L ja Sonnenrollo hinten immer Serie. Damit haben sie natürlich auch alle das High Türmodul.
Softclose war ja nur beim 60er Serie. Ohne Soft Close und ohne Komfortzugang sollte allerdings nur das Basisschloss verbaut sein und damit nur der 8polige Stecker verbaut sein. Der dürfte eigentlich nicht Plug and Play passen.
Bei meinem waren dank Komfortzugang auch schon die High Türmodule verbaut. Logic7 und Rollo lagen aber beide nicht.
Nachrüstung von Soft Close war allerdings Plug and Play da schon das große Schloss mit dem 16 poligen Stecker vorhanden war und dieser Stecker direkt auf das Soft Close Schloss passt (allerdings sind Soft Close Schlösser mit Komfortzugang extrem selten)
Markus
01.08.2020, 12:02
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Hallo, ich möchte hier nichts falsches schreiben aber die sogenannten externen hoster werden nach ein paar Jahren immer abgeschaltet und dann ist der Thread sinnlos. Ich habe schon mehrmals was im Netz und in Foren gesucht aber wenn es dann Fotos auf irgend welchen Uploads waren dann konnte ich keine Bilder mehr einsehen weil zu alt. Somit habe ich dann wieder nichts interessantes gefunden  . Vielleicht sollte man hier in Forum ein Grundriss von den Kabelbaum hinterlassen  .
01.08.2020, 12:07
Ich kenne das Problem, aber es handelt sich hier um einen Ableger von abload.de.
Und die nutze ich schon seit Jahren, bisher wurde hier auch so gut wie nichts gelöscht bzw kann wieder her gestellt werden.
Ich sehe leider hier keine andere Möglichkeit. Erstens wird mein Speicher belastet so dass ich bald gar nichts mehr posten kann und zweitens fällt hier nach einiger Zeit auch die Edit Sperre. Dann kann ich auch nichts mehr ändern.
Das ist super unglücklich und in vielen anderen Foren besser gelöst. Aber so ist es nun mal.
Wenn jemanden eine bessere Lösung einfällt her damit
Markus
01.08.2020, 21:38
Ich habe die Anleitung nochmal ein wenig angepasst und die Änderungen über Laufzeit mit eingebracht und die Qualität der Bilder etwas verbessert
Markus
02.08.2020, 13:26
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Sehr gut gemacht.
Einen Unterschied gibt es noch.
Der Individual (Mit Einstiegsbeleuchtung) oder 760I/LI hat noch einen extra Stecker für die Beleuchtung der Einstiegsleiste.
Gruß, Chris
02.08.2020, 13:28
Zitat von 750li
Sehr gut gemacht.
Gruß, Chris
Den hatte ich im Text sogar erwähnt gehabt. Aber vielleicht könnte ich noch mal deutlicher drauf hinweisen.
Markus
