Alt 01.08.2021, 12:55   #1
730d_Sterling
Fahrzeug: E65 730d FL
Standard M57N2 riecht nach Abgase wenn Klima aus
Hallo Leute,
folgendes Problem mit meinem 730d Facelift:
Ich habe vor kurzem die beiden Thermostate getauscht und hatte festgestellt, dass mein AGR-Kühler die untere Schraube nicht richtig fest gezogen war, die war ganz locker und daher hat der Wagen im Innenraum nach Abgase gestunken und der Kühler war auch voll mit Ruß. Hab natürlich alles sauber gemacht und vernünftig zusammengebaut.
So, jetzt habe ich aber immer noch das Problem mit dem Abgasgeruch.. Mittlerweile ist es schon so weit, dass ich keine Lust hab mit dem Wagen zu fahren.
Da ich den neuen Motor verbaut habe, ohne Öl-Messstab, wollte ich mal Fragen ob beim M57N2 auch der Krümmer reisen kann? Am Krümmer selbst konnte ich keinen Ruß sehen und wenn ich meinen Kopf in den Motorraum halte kommt der Geruch aus Richtung DPF Turbolader. Wenn der DPF voll ist kann es sein dass der Wagen dann auch stinkt?
Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar
730d_Sterling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgase, dpf, krümmer
Wenn Klima aus ist, riecht es muffig... h31n4 BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.07.2024 14:20
Motorraum: So sieht es aus, wenn Abgase in Öl-Kreislauf strömen Michl75 BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2014 07:23
Heizung/Klima: Klima riecht nach Essig shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.03.2010 18:49
Motorraum: Es riecht nach Sprit wenn ich stehe z.B. Futzy24 BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2006 17:23
Klima "riecht" gibts da Abhilfe? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 07.05.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
