Alt 13.12.2024, 16:56   #1
BMW7castle
Fahrzeug: 745d
Standard Heizung innen wird nicht warm
Hallo zusammen,
seit neustem wird es innenraum kaum warm.
-Die Heizungsventile wurden getauscht und die Ansteuerung funktioniert. Getstet mit Durchpusten.
-Die Zusatzwasserpumpe funktioniert. Sie surrt und der Schlauch wird härter.
-Die Standheizung funktioniert seid längerem nicht mehr. Sie ist auch nicht diagnostizierbar, weil sie mit INPA nciht antwortet. Jedoch war das in der Verganenheit kein Grund dass es nicht warm wurde. Die Innenraumheizung hatte auch so funktioniert.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Vielen Dank vorab.
BMW7castle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2024, 17:21   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Meinst Du mit Heizungsventile das Wasserventil? Da gibt es nämlich nur eines.
Hatte ich auch, kam nur kalte Luft und das im Winter.
Wasserventil getauscht und es wurde wieder warm.
Die Nummer 3 ist das Wasserventil.
Bei der Standheizung kenne ich mich nicht aus. Sicherung defekt? Umschaltventil defekt? Keine Ahnung.
Hier nachzuschauen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/col...maanlage-10272
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2024, 17:24   #3
BMW7castle
Fahrzeug: 745d
Hi Puddlejumper,
Danke für die Antwort, ja Pos 3 wurde getauscht (zu unrecht).
Die Sicherung des Zusatzheizers ist okay.
Alt 13.12.2024, 17:27   #4
BMW7castle
Fahrzeug: 745d
Anbei Die Bilder vom Fehlerspeicher. Wobei dieser CAN-Low Fehler ist schon ewig drin.
Dateityp: jpg IMG_3931(1).jpg (36,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3930(1).jpg (86,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3929(1).jpg (36,7 KB, 11x aufgerufen)
Alt 13.12.2024, 20:45   #5
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Bei meinem E38 war mal der Wärmetauscher verstopft und hat deswegen nicht geheizt. Nach einer größeren Spülaktion war er wieder frei und heizt wie er soll.
Ich weiß nicht, ob beim E65 dieser Fehler auch vorliegen kann.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2024, 21:30   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei mir war es das Umschaltventil.
Für das Umschaltventil 64126906381 (ca. 300€) sollen diese Teilenummern alle gleich sein.
LR016848 (Land Rover Range Rover)
JEO000010
64216907444
Günstiger ist: LR016848 zwar nicht für BMW aber gleich, bei Amazon ca. 35€
Gebrauchte lagen bei ca. 80€, es gibt aber noch eins von Gates EHV133 kostet ca. 160€.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2024, 08:51   #7
Markus525iT
War das Auto warm? Als Unweltbedingungen sind a gerade mal 60 Grad eingetragen.
Da ist die Heizung auch noch nicht so warm.
Markus
Alt 15.12.2024, 11:52   #8
BMW7castle
Fahrzeug: 745d
Danke für die Inspirationen.
@Nesi ich bin mir nicht sicher, ob das Ventil überhaupt angesteuert wird. (Ich kann die Standheuzung nicht ansteuern)
Jedenfalls wird das Ventil grade bei Amazon für 3€ verklauft.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/EBTOOLS-Heizun...4253950&sr=8-1
Andernfalls werde ich einfach einen 3-Fach bypass verbauen, da ich sie Standheizung nicht brauche. Ich habe an ein T-Stück aus dem Baumarkt gebacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hornbach.de/p/viega-prof...91884/5838697/
@Markus: Ich habe den 7 er schon warmlaufen lassen und später Diagnostiziert. Normalerweise bläst er warme Luft auch bei 60°C Kühlmitteltemperatur, oder?
@Matthias: Das hatte ich kurz auch überlegt. Es ist sehr eng dahin zu kommen und außerdem vermute ich, dass der Wärmetauscher nicht richtig angeströmt wird.
Alt 15.12.2024, 13:21   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bei Fahrzeugen mit Standheizung, muss die Wasserpumpe(Nennt sich auch Umwälzpumpe) an der Standheizung und das umschaltventil funktionieren.
Ansonsten bleibt es kalt
Mfg Laki
Alt 15.12.2024, 13:24   #10
nesi
@Laki Und genau das hatte ich auch .
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 07:47
Heizung/Klima: Heizung wird nicht mehr warm innen flavis BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.10.2020 17:04
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 21:43
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 20:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
