Alt 16.03.2025, 16:33   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard Limalagerbockdichtung Verständnis Frage
Hi
Habe eine verständnis Frage zum Limalagerbock und der verbautrn Dichtung dort. Klar ist, dass bei der ungekühlten Lima der halter mit einem Ölthermostat versehen ist, dieses besitzt auch 2 kleine O Ringe und eben die berüchtigte Dichtung im Halter um das ganze abzudichten am Motorblock. Macht sinn.
Jetzt gibt es aber so wie bei mir, ja auch die Wassergekühlte Lima, die eben am Halter überhaupt kein Ölanschluss (thermostat) hat. Die Löcher sind blind und es ist überhaupt keine Ölversorgung am Limahalter zu finden und dennoch besitzt der Limahalter die berüchtigte Dichtung???
Warum? Wo kommt da das Öl her? Verstehe es nicht, es gibt doch dort keinerlei Ölversorgung? Wo kommt das Öl her? Für mich ist das eine Dichtung ohne funktion bei der Wassergekühlten Lima. Ich hoffe mich kann jemand aufklären. Danke!
Hier mal Bilder vom Wassergekühlten Halter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/0VdJRT91 (Blind Löcher)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/QFvPbytB (dennoch die Dichtung?!)
Hier der Limahalter der ungekühlten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/Dg8JLmRC (Thermostat nebenbei)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/M52mpMWS ( Berüchtigte Dichtung)
Geändert von Loniki09 (16.03.2025 um 16:40 Uhr).
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2025, 06:00   #2
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Klar ist da Öl dahinter... hab gerade an meinem alles neu gemacht... der Block ist trotzdem offen an der Stelle... das Öl wurd auch durch den Korpus der WK Lima und dem Wasser darin gekühlt...
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2025, 17:48   #3
Markus525iT
Es hat allerdings nichts mit der Lima zu tun.
Es hängt alleine an der Motorisierung und der Länderausführung.
750i in Europa haben den Ölkühler, 750i in USA nicht.
735i hat meines Wissens nach keinen Ölkühler in Europa, der 745i schon.
Da ist einfach ein "Loch" im Block. Auf den kommt je nach Ausführung ein Deckel mit Durchgang für den Thermostat oder ein Blinddeckel ohne Durchgang.
Die Dichtung unterscheidet sich auch je nach Ausfw.
Markus
Alt 17.03.2025, 19:18   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Markus,
so viel mir bekannt ist, gibt es das Ölthermostat in Europa erst ab LCI.
Ich habe bis dato noch keinen N62 VFL mit einem Ölthermostat gesehen,
außer vielleicht in Youtube aus US-Videos.
Hier mal ein Beispiel von einem VFL N62 745i
Da stellt sich mir die Frage,warum das in der EU ohne Ölthermostat gelöst wurde?
Grüße Laki
Alt 17.03.2025, 21:12   #5
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Grüße Laki
Ich war mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich einen N62B44 schonmal mit Thermostat gesehen habe.
Dachte, der kommt aus einem 745i.
Aber jetzt habe ich noch mal geschaut - nur im X5 gabs den immer nur mit Kühler (und damit mit Thermostat). Zudem im E63/64 (wenn als Schalter) und im E65 in der Heißlandversion.
Markus
Bremsen: Verständnis Frage, 750i Bremsanlage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 24.11.2015 06:14
Abkürzungen hier im Forum - nur zum Verständnis Pidder BMW 7er, allgemein 14 18.08.2013 22:40
Fahrwerk: Ist jemand mit technischem Verständnis nähe Bayreuth? abenson BMW 7er, Modell E32 1 28.09.2008 17:36
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
