29.08.2025, 16:23
N73 Verhalten wenn kalt - Ideen?
Hallo zusammen,
Mein N73 läuft eigentlich trotz seiner 200tkm wirklich gut, hat volle Leistung und auch keinen exorbitant hohen Verbrauch - also nichts, was irgendwie auf einen Fehler deutet.
Aber er hat kalt ein komisches Phänomen:
Die Gasannahme ist stellenweise nicht "linear".
Man tritt aufs Gas, er beschleunigt, aber es gibt einen kurzen Einbruch (Kopfnicken).
Auch wenn man bei Tempo 20 bis 30 rollt, hat man das Gefühl eines gaaanz leichten Rodeoeffekts (das passiert nur kalt, sobald warm ist alles weg).
Dazu kommen ab und zu (auch extrem selten) ganz kurze Fehlzündung beim Start (nur da). Sobald er dann läuft, sind die weg und die Drehzahl stabil. Das passiert warm und kalt.
Was wurde schon gemacht:
- beide Luftmassenmesser (Bosch)
- alle Zündkerzen und Zündspulen (die richtigen NGK und Spulen von Delphi)
- PCV Ventile und F-Rohre
- abgenebelt, keine Falschluft (ASB Dichtungen sind auch neu)
- Tankentlüftung - beide Ventile erneuert
- Drosselklappe - Stecker erneuert weil gebrochen
- keine Verkokung vorhanden
- Fehlerspeicher leer
- Getriebeservice mit Mechatronik-Überholung (neue Zwischenplatte, neue Dämpfungskolben, Spülung, neuer Filter, bei Don Simon gemacht)
Keine Symptome, die auf die Hochdruckpumpe hindeuten (TEV sind trocken, auch nach langer Standzeit, Motor geht nicht aus oÄ
Ideen?
- Vanosmagnetventile? Sind noch die ersten, Auto stand auch vor meinem Besitz länger
- einer der Injektoren? Würde auf die Fehlzündung passen, aber nicht auf den Einbruch
- Lambdas
-Benzinfilter
Bin etwa ratlos.
Anfangen würde ich jetzt mal mit den Vanosventilen, alleine schon weil man die auch präventiv mal tauschen könnte...
Markus
Geändert von Markus525iT (29.08.2025 um 16:56 Uhr).
30.08.2025, 13:42
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Mal nen anderen Sprit, zb S+ probiert?
Evtl. Benzinfilter incl. Druckregler erneuern.
30.08.2025, 14:24
Super bzw Super+ machen keinen merklichen Unterschied, Ultimate oder wie die 102Oktan heißen, habe ich noch nie probiert.
Benzinfilter will ich sowie tauschen - aber da habe ich wenig Hoffnung.
Könnte es einen Zusammenhang geben, warum der kalt nicht funktioniert?
Markus
04.09.2025, 12:56
12-Zylinder Pilot
Tatsächlich macht der Sprit schon einen Unterschied! Ich bekam meinen damals mit vollem Tank: +95er E10! Natürlich lief er gut, hatte Leistung und auch der Verbrauch hielt sich im Rahmen.
Allerdings ist der N73 auf Super Plus ausgelegt. Und die erste Betankung mit dem teuren Saft war mehr als ein Augenzucken. Er lief (noch) ruhiger, war spritziger, verbrauchte gut 1L weniger und ging im oberen Drehzahlbereich noch mal ganz anders!
Versuch macht kluch.
04.09.2025, 13:12
Da bin ich absolut bei dir, habe ich auch selber schon so gespürt.
Aber er fährt auch auf Super eigentlich gut bzw sollte keine Fehlzündung haben.
Gestern habe ich mir mal die Vanoswerte angeschaut - die Einlassvanos Bank 1 wirkt recht träge.
Im Leerlauf sind die Werte aller Nockenwellen bei Anschlag spät - nur eine läuft langsam nach, erreicht dann aber auch den Anschlag.
Das muss ich jetzt noch mal genauer anschauen, gestern war er noch nicht ganz kalt und lief eigentlich super.
Markus
11.10.2025, 21:14
Liebes Tagebuch
Beide Benzinfilter sind gewechselt, geändert hat sich nichts.
Aber da man die eh wechseln sollte nicht ärgerlich.
Heute habe ich mir dann nochmal in Ruhe die Vanoswerte angesehen, allerdings bei warmem Motor.
Motor habe ich im Stand ohne Last und in P auf 2000 U/minzgedreht, gehalten und bin vom Gas gegangen.
Man sieht recht eindeutig, dass die Einlass-Vanos Bank 1 träge ist.
Auf Bank 2 braucht es keine zwei Sekunden bis sie von 60 Grad Nockenwellenwinkel (Wert bei 2000 U/min) zurück auf dem Maximalwert von 126 Grad bei Leerlauf ist.
Auf Bank 1 etwas über 2 Sekunden.
Die Werte sind nur relativ zu sehen, leider nicht absolut. Ich weiß nicht, wie die Abtastung und Refresh-Rate usw bei Inpa sind und wie schnell mein Laptop aktualisiert.
Absolut sollen 60 Grad Winkel in 300 ms erfolgen - sagen die Schulungsunterlagen. Davon sind wir meilenweit weg, aber vielleicht liegt das wie gesagt nur an der Software.
Vanosventile sind bestellt, ich bin gespannt.
Markus
12.10.2025, 00:31
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hast du originale gekauft oder Zubehör?
Grüße Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
12.10.2025, 00:37
Originale.
Aktuell bei rund 230€ pro Stück, ich bekomme aber Rabatt. Unverschämt ist es trotzdem.
Die originalen sind von Hydraulik Ring, die gibt's aber nicht im Zubehör.
Und von den restlichen Zubehörmarken hört man nicht viel Gutes, Leider, denn sie kosten nur knapp 1/4 des BMW Preises.
Markus .
13.12.2025, 20:28
Die Vanosventile sind getauscht.
Gefühlt etwas besser, das "tiefe" Loch ist weg, aber ein leichter Verschlucker ist noch da. Es hat also doch Einfluß auf das Symptom.
Leider habe ich das Rohr zur Sekundärlufteinblasung zerstört (das war so spröde...), das kommt morgen neu.
Provisorisch hatte ich es mit dickem Tape geflickt.
Mal schauen, ob es sich mit dem intakten Rohr noch mal ändert, ich glaube aber nicht.
Und obendrein hatte ich heute beim Start harte Aussetzer mit MKL und Check Control Meldung.
Nach Neustart sofort weg und nie mehr aufgetreten. Das hatte ich 2 bis 3x vor dem Kerzenwechsel (inkl Spulen), seitdem nicht mehr.
Alles sehr seltsam, wie soll man sowas finden, wenn es nur alle paar Monate auftaucht. Auch weiß ich nicht, ob das mit dem Loch zusammen hängt, bezweifle das aber. Das werden zwei verschiedene Fehler sein.
Markus
18.12.2025, 20:08
Das Rohr ist inzwischen erneuert, kein großer Effekt erkennbar.
Unsere provisorische Lösung mit Tape hat nicht lange gehalten. Aber außer einem Fehlerspeichereintrag war überhaupt nichts bemerkbar (keine MKL, nichts).
Dafür habe ich jetzt erneut Fehlzündungen gehabt - diesmal ein anderer Zylinder wie beim ersten Mal.
Dafür habe ich wohl die Ursache gefunden für den Einbruch
Eine Drosselklappe zeigt bei "nur Zündung an" 6%, die andere 2%
Wenn man dann die Gaspedalstellung verändert (Motor aus) gehen beide Drosselklappen auf 100% und fallen dann bei Pedal los lassen auf 2%.
Es scheint also, als ob eine Drosselklappe hängt...
Jetzt werde ich die mal erneuern.
Markus
