Alt 23.09.2004, 08:59   #1
Daniel760i
Fahrzeug: BMW 750i xdrive 5/2019, Porsche 911 4 GTS Cabrio 2015; BMW i3 2018
Standard Getriebeprobleme 760i
Ich habe meinen 760i (03/03) seit fünf Monaten. Probleme sind bis jetzt einzig mit dem Getriebe aufgetaucht:
1.) Beim Beschleunigen (runterschalten von zwei Gängen) gibt das Getriebe ein hochfrequentes Kratzen von sich.
2.) Beim Anhalten an der Ampel verursacht das Runterschalten in den ersten Gang einen kleineren oder grösseren Schlag.
Obwohl das Auto sich sonst super fährt, stören micht diese Fehler - vor allem (2.) am Getriebe sehr. Sind diese Fehler bekannt. Kann man Sie beheben lassen. Was muss man beim Händler verlangen? Auswechseln des Getriebes, Software-Update?
Bin für Antworten dankbar.
Grüsse Daniel
Daniel760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 14:42   #2
Alex1979
Fahrzeug: 730d E65 / EZ2005--525d E60 / EZ 2004--Z4 2,2 l (Frauchens Auto)--118d / EZ 2006--Wohnmobil Chausson Allegro 66 / EZ 2004
Standard Hatte ich auch beim 730d
hatte fast das gleiche Problem wie Du allerdings bei meinem 730d (E65), beim
Beschleunigen (Kickdown), hat das Getriebe ein starkes fast undefinierbares Geräusch von sich gegeben. Des weiteren war auch ein leichter Schubausfall zu spüren.
Also bin ich in die Werksatt gefahren, habe das Problem geschildert! Der Händler (BMW Heermann Bad-Rappenau) hat daraufhin ein Schreiben an
BMW München geschickt, und die Probleme aufgeführt. Dann erhielt ich letzte
Woche einen Anruf von meinem Händler, der mir mitteilte, dass wir zuerst einmal das Getriebeöl wechseln sollten. Dies wurde dann auch umgehend gemacht. Nach der nächsten Autobahnfaht trat das Problem leider wieder auf, und ich teilte dies wieder meinem freundlichen mit. Der dann wiederum mit
München Kontakt aufgenommen hat. BMW gab dann sofort die Freigabe für ein neues Getriebe. Welches jetzt schon verbaut ist, und teu teu teu noch keine Geräusche von sich gab.
Das Problem welches ich hatte, ist bereits beim 740d bekannt, mein 7er war der erste 730d, bei dem diese Geräusche aufgetaucht sind.
Vielleicht ist Dein 760 auch der erste!!!
Alex1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2004, 10:35   #3
Peter1982
Fahrzeug: BMW 760i (E65)
Hallo Daniel,
ich habe auch einen 760i, EZ 02/03, also einer der ersten.
Zum 1. Problem (kratzen beim Runterschalten):
Mein Händler meinte zu Anfang, dass es sich um Karosseriegeräusche handelt. Daraufhin wurde das Fahrzeug untersucht und das Getriebeöl in ein Leichtlauföl gewechselt. Es musste gefahren werden, dann wurde das korrekte eingefüllt. Und siehe da: es läuft wieder einwandfrei.
Zum 2. Problem (schlag in die unteren Gänge an der Ampel):
ich habe das gleiche Problem, habe dies meinem Händler mitgeteilt, es konnte aber nichts gemacht werden.
Zudem muss ich sagen, dass ich mit meinem Händler (Autohaus Hofmann in Ingolstadt) höchst unzufrieden bin.
Vor ca. 7 Wochen fuhr mir ein LKW rechts hinten ins Rad (Schaden 15.000,-- €). Kotflügel musste geflext werden, Radaufhängung neu etc.! Nach Abholung (nach 4 Wochen) des Fahrzeugs gab es am Ort des Schadens Bremsquietschgeräusche, obwohl nicht gebremst wurde. Ich habe reklamiert und es stellte sich heraus, dass im Zuge einer Rückrufaktion die Mechanik der Feststellbremse neu gemacht wurde. Irgendein Schrauber hat vergessen die Bremskolben der Handbremse festzuziehen die sich daraufhin während der Fahrt verabschiedet haben. Noch dazu gibt es seit dem Blechschaden immer ein Knackgeräusch am Ort des Schadens (wie wenn es Verspannungen des Bleches wären). Ich habe dies reklamiert, die Tür wurde neu eingestellt. Das Problem war für ca. 2 Tage weg, jetzt ist es wieder da.
Die Servopumpe machte mahlgeräsuche. Daraufhin wurde die Servopumpe getauscht (Problem war für 1 Tag weg), jetzt ist es wieder da. Ich habe einen erneuten Termin vereinbart. Ich habe nach 2 Tagen einen Anruf bekommen, dass sie das mahlen nicht hören, obwohl es sogar meine Freundin hört (die sehr wenig Ahnung von Autos hat). Eine zweite Servopumpe dürften sie mir nicht einbauen, da ihnen sonst das Werk Ärger macht. Ich habe daraufhin meinem Ärger Luft gemacht und mich über den miserablen Service beschwert. Mir wurde angeboten, dass das Auto nach Dingolfing ins Werk gehen soll und ich Bescheid bekomme. Dies ist nun 2 Wochen her und ich habe weder einen Anruf noch sonst eine Rückmeldung von meinem Händler bekommen.
Das ist wieder einmal ein Beispiel für die Servicewüste Deutschland. Habe zuvor S-Klasse gefahren und war bei einem kleinen Händler und es gab nach Reklamationen immer Abhilfe.
Fazit: je größer die Werkstätten, desto schlechter der Service.
Peter
Peter1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 11:31   #4
Alex1979
Kann Dir nur empfehlen den Händler zu wechseln!!!
Bei meinem Händler wird alles auf Kullanz getauscht, und dies innerhalb
kürzester Zeit. Der Händler setzt sich wirklich ein, um den Kunden seinen
Traum nicht zu zerstören.
Falls Du Die Adresse meines Händlers möchtest, geb mir bitte kurz bescheid....
Gruss Alex
Alt 26.09.2004, 15:37   #5
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Daniel,
das Problem mit dem Kratzen kenne ich nicht, aber das Phänomen mit den Schlägen beim Runterschalten hat mein 750i (E38) auch ab und zu.
Ich dachte bisher das dies eine Verschleißerscheinung ist, weil sich das bei mir erst über 100.000 km Laufleistung eingestellt hat und auch nicht immer auftritt, sondern nur manchmal.
Ich habe jetzt 160.000 km drauf und empfand über die Nutzungsdauer (4 Jahre und 120.000 km selbst gefahren) eine ständige Verschlechterung des Getriebeverhaltens.
Unsanftes Rauf- und Runterschalten bis hin zu den Schlägen bei Runterschalten ohne Last stellte sich nach und nach ein und wurde mit zunehmender Laufleistung häufiger.
Ist aber nach wie vor nicht permanent.
Wieviel km hast Du den jetzt auf deinem 760i ??
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2004, 15:44   #6
Daniel760i
Der 760i hat nun 34'000km, da von bin ich ca. 6000km selbst gefahren. Eine Abnutzungserscheinung sollte es eigentlich nicht sein.
Ich werde den Wagen in den nächsten Tagen mal beim Händler vorbei bringen.
Grüsse Daniel
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 09:37
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 09:53
Motorraum: Getriebeprobleme! Mekked BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2004 08:23
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
