Alt 28.03.2007, 20:34   #1
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Frage FM schwächer nach Aufrüstung Digital-TV
Mein 730d FL 04/2005 wurde vom Freundlichen in Garantie mit Digital-TV nachgerüstet, da diese Eigenschaft beim Kauf zugesagt wurde. Hat samt komplettem Update (schaltet jetzt weicher) gut funktioniert.
ABER:
Seither ist der FM - Empfang deutlich schlechter als vorher, so dass es regelmäßig zischt und kracht außer bei den stärksten Sendern in Wien. Alles andere funktioniert tadellos. Bevor nächste Woche die 2. Nachbesserung startet:
Hat jemand Erfahrung mit diesem Phänomen ?
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 21:08   #2
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Die Schrauben von den Antennenverstärkern vorsichtig nachziehen, da hatte
ich schon öfter probleme gehabt.
Die Antennenverstärker müssten eigendlich bei einer Analog/Digital umrüstung getauscht wurden sein.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 23:51   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Die Antenne ist fehlerhaft angeschlossen.
Am Splitter/Antennenverstärker.
Oder Spannungsversorgung für Antennenverstärker.
Knuffel
Alt 03.04.2007, 15:30   #4
Tiefflieger
Danke für die Tips; der Freundliche hat sie jedoch gar nicht freundlich aufgenommen , sondern arbeitet an der Abstimmung der Software.
Allerdings: Habe als KEF (Kundenersatzfahrzeug) einen 730d FL 02 2006 bekommen (mit Dig TV, Logic7), welcher die gleichen Schwächen im FM - Empfang aufweist. (Laut ORF wird in Wien derzeit störungsfrei gesendet und einfache Autos mit einfachen Radios schaffen es auch, störungsfrei zu empfangen.)
Haben die aktuellen E65 ein Problem mit dem FM - Empfang ? (Dass bei mehreren Modellen Hardwareprobleme im Bereich der Antennenverstärkung vorliegen, wäre doch eigenartig.)
Alt 03.04.2007, 18:18   #5
Cheavas
Fahrzeug: BMW Z4 M Coupe 3/07; Porsche 944 turbo Cabrio; Peugeot 307CC HDI 06.05; Honda VTX 1800, Deutz 4506
Mein Bimmer ist von 2003 und somit nicht aktuell, hat aber die gleichen Probleme. ...
Zudem schaltet der Tuner nicht automatisch zur besseren Empfangsfrequenz eines Senders.... ..., mach ich manuell....
Aber da in dem Auto Telefontechnik vom Stand 1996 verbaut ist bin ich froh, dass das Radio schon Stereo hat....
Viel Glück bei der Suche,
Cheavas
Cheavas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 16:58   #6
Tiefflieger
Das vorläufige Happy - End:
Der Freundliche hat Zähigkeit bewiesen und den Digitaltuner nochmals getauscht, da dieser den Antennenverstärker ansteuere (?).
Letztlich haben die Aktionen - 4 Arbeitstage samt obligaten Update in Abstimmung mit "München" - den Empfang deutlich verbessert und im unmittelbaren Vergleich ist er nunmehr besser als in einem aktuellen S8. (Alles andere funktioniert auch noch!)
Da muss man doch zufrieden sein.
Alt 11.04.2007, 17:28   #7
Cheavas
Glückwunsch.... !!!
Leider geht's bei mir in die andere Richtung....
Habe meine Räder getauscht, fahre jetzt auf 21" und und habe endlich kein Geschiebe mehr in engeren Kurven. Das zum positiven....
Zum negativen: Ich habe mir das Tagfahrlicht einschalten lassen, seit dem "SCHREIT" jede Entertainment- Quelle, also egal welche aktiv ist, sporadisch für einige Sekunden mit voller Lautstärke.
Macht so richtig wach.... ..., kann sich aber keiner von den erklären und hat mit Sicherheit nix mit dem umkonfigurieren der Beleuchtung zu tun.....
Noch so'n Ding und die bekommen ihren Schrott zurück. Wer hat nur so'n Sch... entwickelt, unglaublich. Dieses ist der schlechteste Bimmer ( außer dem Motor...), den ich je hatte.... ...und ich bin heilfroh, dass ich den Zossen gekauft habe und an keine Laufzeit gebunden bin....
Cheers, Cheavas
Linkes Licht schwächer als das Rechte nerko BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 11:44
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 08:38
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 12:36
E32 subjektiv schwächer als E23? CMYK BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 06:56
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
