Alt 08.11.2009, 20:02   #1
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Luftmassenmesser tauschen. Wie?
habe mich hier mal durchs Forum gelesen, weil mein Diesel stark qualmt und unregelmäßig am Gas hängt.
Nun wurde des öfteren auf den Luftmassenmesser hingewiesen. Habe erfahren das der Austausch beim "freundlichen" sehr teuer sein soll, aber eigentlich simpel zu tauschen ist.
Daher nun meine Frage:
Hat jemand eine Anleitung für den Austausch dieses Gerätes? Wenn dann noch die benötigten Teilenummern dabei wären( oftmals braucht man noch zusätzliche Dichtungen o.ä.), wäre es supertoll!
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 22:09   #2
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ganz simpel;
Abdeckung ab , Luftschlauch ab (der flache) 4 Schrauben Lösen ,LMM Stecker abziehen, LMM Raus ( wenig Gewalt ),
Neuen Rein, Stecker dranziehen ,Luftschlauch rein, schrauben rein, Abdeckung montieren, fertig
Brauchst nichts zu Codieren.
(Bosch)
0928400529
(BMW)
13627788744
Hier befindet sich der lmm ( Ohne Abdeckung ):
Wurde aber lieber zum Bosch-Service gehen um den LMM zu wechseln ,
weil ist sicherer und die wissen was die tuhen , und um 30€ wird man nicht ärmer!!!!
mfg ragal
Geändert von ragal (08.03.2010 um 22:00 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 22:40   #3
vtorchermet
Fahrzeug: 740d E65
Standard LMM Spülen
Hat schon jemand ausprobiert LMM zu spülen???
Theoretisch sind es nur Dreckablagerungen die den Sensor außer Betrieb setzen !?
Geändert von vtorchermet (04.12.2009 um 08:55 Uhr).
vtorchermet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 10:10   #4
ogun
wozu codieren, worin ist der vorteil?
Alt 18.12.2009, 15:28   #5
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Wer hat was von codieren gesagt?,Nur evtl Automatik algorithm reseten ,geht auch ohne..
Alt 18.12.2009, 15:33   #6
ogun
Du meintest oben das man bei einigen LMM auch codieren muss. Kann ich einen orginal BMW LMM von ebay ersteigern und einfachmal einbauen ohne iwas codieren zu müssen?
Alt 18.12.2009, 16:51   #7
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Du musst ein Bestimmtes LMM einbauen den nicht jeder passt ,und wo hab ich geschrieben das er codiert werden musst? Naja was solls, zu deine frage : =JA=
Alt 18.12.2009, 22:04   #8
ogun
Brauchst nichts zu Codieren .falls du den unten angegeben LMM kaufs
Motorraum: Ausgleichsbehälter tauschen - wie ? astronomikus BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2010 20:36
HiFi/Navigation: 4:3 auf 16:9 tauschen. Wie? Maradi BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2009 19:56
Motorraum: Luftmassenmesser. Wie wechseln? bruce lee BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2009 13:14
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 22:06
Wie Sitzverkleidung tauschen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2004 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
