18.08.2020, 20:02
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Klimaanlage kühlt nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage an meinem 2003er E66 760Li.
Beim auslesen des Fehlersspeichers sind drei Fehler gemeldet. Die Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Zum einen gibt es den Fehler Zusatz Kühlmittelpumpe, (die Pumpe auf der linken Seite im Motor habe ich bereits getauscht. Gibt es auf der rechten Seite auch eine Pumpe? )
als zweiten Fehler: Can - Bus Daten Kabel zwischen Motor und Klimaanlagensteuergerät und der dritte Fehler ist der Sonnenintensitätssensor rechts.
Nun meine 2. Frage, wo finde ich den Sonnenintensitätssensor rechts. Ich wollte mit dem kleinsten mal anfangen. Und gibt es eine Zusatzkühlmittelpumpe auf den rechten Seite des Motors? Ich war ja der Meinung dass dieser Sensor vorne auf dem Armaturenbrett vor der Scheibe im Lautsprecher Gehäuse steckt. Hab dieses Teil getauscht es gab aber keine Besserung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
18.08.2020, 20:33
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Wann wurde der letzte Klima-Anlagen-Service gemacht? Evtl. ist der Kühlmittelflüssigkeitsstand zu niedrig, dann läuft der Kompressor nicht mehr an. Im Laufe der Zeit sinkt der Kühlmittelflüssigkeitsstand, auch wenn kein Leck im System ist. Ich würde erst mal einen Klima-Anlagen-Service durchführen lassen.
19.08.2020, 03:53
Also die Klimaanlage habe ich deshalb füllen lassen, es fehlte etwas trotzdem kam nach der Füllung beim Fehler auslesen die angegebenen Fehler.
