ich habe die originale AHK von Werk ab verbaut. Die AH-Elektrik-Buchse (13-polig)
hat auf dem Pin
9 = Dauerplus
und auf Pin
10 = Ladeleitung (für Batterie im Anhänger)
Dazu einige Fragen:
1. Ist das Dauerplus auf Pin 9 abhängig von Zündung/Radiobereitschaft, oder ein echtes "Dauerplus"? (Gut, das ließe sich messen - aber wenn ich schon mal frage ...
Denn die Anschlußfrage --- falls es ein echtes Dauerplus unabhängig von Zündung/Radiobereitschaft ist --- wäre:
Schaltet sich diese beim "Einschlafen" des Autos ab?
2.
(Die wichtigere Frage) Ist die Ladeleitung für eine Batterie im Anhänger (Pin 10) eine echte --- also vom Ladezustand der Batterie im Anhänger geregelte --- Ladeleitung, oder im Prinzip nur ein unegregeltes, weiteres Dauerplus???
(Und wenn die Ladung über Pin 10 batterieabhängig geregelt ist, wieviel ist dann der max. Ladestrom der abgegeben wird?)
Wäre nett wenn mir jemand der sich mit der AHK-Elektrik wirklich auskennt, weiterhelfen könnte.
Danke & Grüße
