11.11.2010, 19:28
Fahrzeug: e65 745i
Temperatursenoren N62 745i wechseln?!
Hallo, ich habe das bekannte Problem mit sehr sporadischen Zündausetzern und schlechten lauf bei kaltem Motor. Bis gestern hat er keinerlei fehler abgelegt, trotz täglichen Auslesens... Gestern kam dann die MIL leuchte und ich bin gleich an den Tester und ausgelesen... Zündaussetzer von ZYL 2-7, langfristige Gemischaufbereitung über regelgrenze...
Hab dann mal alles durchprobiert und bin beim Temp-sensor auf -36,5C gestoßen... Hab gleich meinen freundlichen angerufen und beide sensoren neu bestellt... Hat das jemand schonmal gewechselt bzw so ein Problem gehabt?!
11.11.2010, 20:02
Hamann7
Ich tippe auf Kurbelwellenentlüftung
MFG LAKI
11.11.2010, 20:02
† August 2024
Zitat von mito_fahrer
... so ein Problem gehabt?!
ja. . . . .
12.11.2010, 11:36
Fahrzeug: e65 745i
ich tausch erstmal die sensoren, wenns dann nicht besser ist versuch ichs mit der entlüftung... Ist aber echt sackgang das zu wechseln... Ich hoffe ich komm drum rum.
12.11.2010, 11:45
† August 2024
Stecke sie doch einfach erst einmal aus.
13.11.2010, 12:02
Fahrzeug: e65 745i
So um das Thema aufzulösen, Tempsensoren beide innerhalb von 10min gewechselt und siehe da, Probleme ade...
13.11.2010, 12:05
Hamann7
Hast du mal eine Teilenummer von den Teilen,vielen dank
Viel freunde und lange Kilometer mit deinem Bimmer
MFG LAKI
