Alt 20.09.2011, 07:06   #1
Lehrbube
stiller Leser
Benutzerbild von Lehrbube
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
Standard Trotz Teiletausch, Ruckeln beim Bremsen
Hallo Forum,
hauptsächlich beim Bremsvorgang (zwischen 145km/h und 50km/h) ruckelt Lenkrad und Karosserie sehr sehr stark. Am schlimmsten ist dieses Phänomen zwischen 130km/h und 80km/h).
Beim Fahren/Gleiten zwischen 80km/h und 95km/h gibt es "kleinere" Vibrationen, die hauptsächlich am Lenkrad zu spüren sind.
E65 besitzt DD und EDC.
Bis jetzt wurden u.a. folgende Teile erneuert:
Vorderachse beidseitig: 2x Querlenker (Meyle), Bremsscheibe (BMW), Bremsklötze (ATE), Sommerreifen (Bridgestone)
Hinterachse beidseitig: 2x Querlenker (Meyle), Bremsscheibe (BMW), Bremsklötze (BMW), Sommerreifen (Bridgestone)
Anschließend wurde die Spur vermessen und neu eingestellt.
Mein Haupt-Verdacht für die Ursache liegt bei der Lagerung der Antriebswelle, auch könnte die hardy-Scheibe ausgeschlagen sein.
Ich habe nun wenig Motivation weitere Teile auf Verdacht zu tauschen.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank vorab!
Grüße aus KA
Lehrbue
__________________________________________________ _______________
Lehrbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 12:13   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Spurstangen??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 14:51   #3
berlestar
Fahrzeug: 750i, Ez 03/2006
Anstelle von Ate Bremsklötzen lieber Textar einbauen, sind von der Mischung nicht so hart wie Ate und neigen daher auch nicht so zum Rubbeln. Dieses Problem gab es auch beim E 38 schon, und da war das die Lösung.
berlestar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 14:53   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das mußte mal mit nem anderen radsatz testen, evtl. liegst daran oder die neuen scheiben liegen nicht sauber an der Nabe an,oder die sind schon verzogen, wobei das beim E65 eher seltenst vorkommt
Alt 20.09.2011, 14:58   #5
Bimmer87
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Zitat von pushkin Beitrag anzeigen
Spurstangen??
Spurstange!!!
Bimmer87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 15:28   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Zitat von Bimmer87 Beitrag anzeigen
Spurstange!!!
Es gibt zwei, links und rechts
Alt 20.09.2011, 23:18   #7
Lehrbube
stiller Leser
...Vielen Dank für die Antworten.
Spurstangen ist ein heißer Tipp, hatte ich nicht daran gedacht. Kann man den Verschleiß irendwie prüfen bzw. optisch sehen?
@ Wolfgang, Berlestar: Mit Winterrädern, "alten" Bremsklötzen (BMW) sowie "alten" Scheiben (BMW) war dieses Problem ebenfalls vorhanden
Gruß Lehrbube
Alt 25.09.2011, 12:04   #8
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
ja,
das ganze ist mir bekannt.
habe das uach bei mir an e38 gehabt.jezt hab ich das auch beim e65.
weiss nicht was das sein könnte.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 15:01   #9
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Es wäre hilfreich wenn der Themenstarter hier mal kundtun würde an was es denn nun gelegen hat.
Er wird ja wohl nicht noch immer so herumfahren....
Jörg
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 08:09   #10
Lehrbube
stiller Leser
Hallo Jörg,
das Problem hat sich ohne weiteren Austausch von Teilen eigenständig gelöst. Für mich ist die Fehlerursache nach wie vor unklar. Sorry, dass hier nichts berichten kann.
Gruß Sven
Bremsen: Ruckeln beim bremsen boomstar BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2011 16:36
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h Tibor740i BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2010 18:05
Bremsen: Ruckeln beim Bremsen ?! V8Turbo BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2007 14:47
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 19:48
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
