Alt 11.07.2014, 14:23   #1
Facelift1988
Fahrzeug: e65 750i Bj. 07/2005
Frage E65 750i Pobleme nach Abschleppen ( Benzingeruch / Parkbremse )
Guten Tag
Habe heute mein bmw 7er e65 750i abschleppen lassen mit einem Abschleppwagen der die hinterachse hochgezogen hat und die vorderachse am boden verbleibt. Habe ihm gefragt ob man nicht das getriebe in N stellung sollte und er meinte in P würde es passen.
Als das Fahrzeug abgelassen worden ist habe ich gemerkt wie es im fahrzeug sehr nach Benzin gerochen hat und ich die Fehlermeldung Park bremse in stellung P fehlerhaft bekommen habe. Ist jetzt noch etwas kaputt gegangen?
Hoffe ihr könnt mir helfen den der abschleppdienst war schon weg falls ich ihm noch belangen kann deswegen....
Facelift1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 14:49   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Er hätte die Parksperre doch manuel entriegeln können/sollen, ich denke das der keine große Ahnung von dem modell hatte aber versuche halt mal die Parkbremse neu zu initialisieren, anleitung gibts hier im Forum.
Wo der Spritgeruch allerdings jetzt her ist weiß ich auch nicht den das ne leitung beschädigt wurde, denke ich nicht.
Alt 11.07.2014, 18:13   #3
presswurst
Wie weit wurde der Wagen hinten hochgehoben? Ist der Tank voll?
Schau (riech) mal unter die Rücksitzbank, Beifahrerseite... Eventuell ist der Benzinpumpeneinsatz undicht. Und durch das Hochheben ist etwas rausgeschwappt.
Alt 11.07.2014, 20:51   #4
Facelift1988
Also das auto wurde so ca. 5 km abgeschleppt und befindet sich in der werkstatt, es hatt ein wasserrohrschaden was ja völlig normal bei den motoren ist (sehr enttäuschend von so einem deutschen triebwerk). Es gab drei lösungen entweder zur bmw 4 riesen hinlegen damit sie den motor ausbauen oder das rohr was bekannt aus amerika ist das sich verlängern durchs gewinde lässt für eine riese oder wozu ich mich entschieden habe das loch wo das kühlwasser ausfließt zu schließen ne stunde arbeit.
Aber den benzin geruch werde ich nachgehen nur leider ist auto noch in werkstatt könnte selber jetzt aufs grobe nicht viel machen.
Habe das gleich bei der abgabe mit angesprochen vll findet man was, jedoch wollte ich wissen ob das auto einen schaden durch die stellung P durch den abschleppdienst getragen haben könnte.....ich wollte auf N stellen er meinte nein weil die antriebachse in der luft ist und kein allrad ist brauch man nicht
Alt 11.07.2014, 21:11   #5
Facelift1988
***Hier nochmal das Bild dazu wie es ausgesehen hat***
Dateityp: jpg 20140711_134544.jpg (94,0 KB, 76x aufgerufen)
Alt 11.07.2014, 22:09   #6
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Nein da kann kein Schaden durch eintreten. Ist doch logisch das keinerlei Einwirkung auf Getriebe etc stattfindet wenn die Antriebsachse keinen Bodenkontakt hat. Auch ne evtl angezogene Handbremse ist da völlig egal.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 06:55   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
A Es gab drei lösungen entweder zur bmw 4 riesen hinlegen damit sie den motor ausbauen oder das rohr was bekannt aus amerika ist das sich verlängern durchs gewinde lässt für eine riese oder wozu ich mich entschieden habe das loch wo das kühlwasser ausfließt zu schließen ne stunde arbeit.
Auch wenn das jetzt wenig mit deinem angesprochenen Problem zu schaffen hat,
was erhoffst du dir durch diese Aktion?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 12:04   #8
Facelift1988
Als erstens bin ich kein Kfz experte. Das eine oder andere weis ich, aber wenn ich mal was nicht weis, versuche ich es in diesem forum nachzufragen.
Zweitens was soll ich mir dadurch erhoffen? Als das Auto abgestellt worden ist hat es nun mal nach Benzin gerochen und es kamm die fehlermeldung park stellung P fehlerhaft und jetzt soll ich die ursache selbst wissen?
Zusammengefasst:
In diesem forum sucht man sich hilfe oder tauscht erfahrungen aus und nicht die Mitglieder die vll. nicht soviel Ahnung von der Technik haben wie manch anderer hier lächerlich zu machen.
Ich hoffe der ein oder andere hat mich verstanden worum es hier im forum geht!
Entschuldigt mein auftreten, jedoch versuche ich hier im forum hilfe zu finden und nicht mich rechtfertigen zu müssen, warum ich hier ein thread eröffne.
Alt 12.07.2014, 12:04   #9
...wozu ich mich entschieden habe das loch wo das kühlwasser ausfließt zu schließen ne stunde arbeit.
Magst erzählen, WIE das Loch abgedichtet wurde?
Einfach eine Schraube reingedreht?
ps. Hier wird keiner lächerlich gemacht!!!
Man fragt halt nach, um sich Klarheit über die Gedankengänge eines Anderen zu verschaffen - und um auf DIESER Basis dann den entsprechenden Rat geben zu können.
Alt 12.07.2014, 12:12   #10
Facelift1988
Also zum Kühlwasserproblem:
Einfach ins Loch ein gewinde gebohrt/gedreht und anschließend eine passende schraube mit dichtung reingedreht.
Kenne das schon von anderen 7er fahrer bei den das schon jahre lang hält ohne folgen, da es eine kammer ist wo das wasserrohr sitzt und sobald diese komplett voll ist der druck trotzdem im kuhlkreissystem konstant aufrecht erhalten wird.
Fazit: für wenig geld großes problem von v8 motoren (4000 euro bei bmw) behoben!
Stichworte
abschleppen, benzingeruch, fehler, parkbremse
Bremsen: Parkbremse initialisieren nach manuellem Entriegeln. eco E65/E66: Tipps & Tricks 5 23.12.2022 17:45
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Auf der Suche nach einem schönen 750i E65 SharkDriver eBay, mobile und Co 24 06.01.2014 16:20
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 17:20
Motorraum: Benzingeruch kurz nach Kaltstart dr. dufte BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2006 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
