15.12.2013, 14:53
Dauerpiepton aus dem Motorraum
habe schon die ganze zeit ein problem was mich aber nicht wirklich stört.
und zwar...
sobald mein motor warm ist, gibts ein dauer "piepton" aus dem motorraum, sobald ich etwas gas gebe, verschwindet das geräusch.
es kommt mehr aus der fahrer seite beim motor.
es stört mich nicht unbediengt, nur in den driveIN fastfoodketten schauen die leute immer jetzt ganz verstört, da der ton an der wand reflektiert.
ACHTUNG, LAUTSPRECHER NICHT GANZ AUFDREHEN!!!
E65 Dauer Piepton - YouTube
habt ihr ideen was es sein könnte?
danke.
16.12.2013, 21:16
Radarhasser
Hört sich nach einem defektem Lager an!
Vielleicht spannrolle vom rippenriemen?
Jede Werkstatt hat ein stetoskop und damit kann Mann das einfach finden.
17.12.2013, 05:11
Mr. Diesel
Hatte meiner auch ne ganze Weile. Sehr unangenehmer Ton
Laut Boldy ist das ein Regelungsgeräusch der Valvetronik. Den gleichen Ton hat man, wenn man nur die Zündung anmacht. Seit einiger Zeit ist es bei mir aber wieder verschwunden
Mal sehen wie sich das entwickelt und was man tauschen muss. Ich denk mal die Motoren und deren Lagerung.
Gruß Benni
21.09.2014, 12:52
Also alle Riemen und Spannrollen habe ich wechseln lassen.
Der nerv tötende Ton ist immer noch da.
Ist der Valvetronic dan eigentlich defekt? Oder kann man dass getrost ignorieren und ein großes Pack Ohrstöpsel kaufen?
Ich hatte am anfang vergessen zu sagen, dass ich den Valvetronic mal runter hatte und erst danach dieser Ton kam.
21.09.2014, 13:12
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dann lern die endanschläge neu an. Sollte es dann immer noch piepen, erhöhe den minimalhub der valvtronik um 0,3, das bringt die valvtronik zwar in eine andere Position, kann aber das dauerregeln abstellen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
