Alt 29.06.2012, 18:03   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard AGR-Thermostat
Hallo Leute
Kann mir einer sagen was das ist?
Es wird undicht wie es scheint.
Ich denke es hat was mit dem AGR zu tun.
Bild:
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 18:33   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kostet etwa 20-30€ beim
Thermostat fur AGR-Kühlung
Teile Nummer: 11 71 7 787 870
€25.00 ohne MwSt.
Der Abgas Kühler besteht aus zwei getrennten Kammern.
Die Abgase werden mithilfe von Kühlmittel abgekühlt welches
über das Thermostat in den Kühler gelangt.
Sieht aber komisch aus.
Scheint nicht nur Kühlmittel zu sein.
Wenn du das Thermostat wechselst würde ich an deiner
Stelle sofort den Abgas Kühler (Blechkasten) demontieren
und reinigen.
Abgas Ablagerungen entfernen eventuell Kühlmittelkanal spülen
Geändert von McTube (30.06.2012 um 10:24 Uhr). Grund: Zusammengeführt
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 06:39   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
hatte ich kürzlich auch tauschen lassen. ACC hat sonst nicht mehr funktioniert.
Günter
Alt 30.06.2012, 10:25   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Zusammenhang ACC/AGR scheint mir doch etwas obskur.
Alt 01.07.2012, 18:02   #5
Manacor
Was passiert wenn der den Geist aufgibt?
Alt 01.07.2012, 18:25   #6
Pureman
Wenn die gesamte Einheit Defekt ist kann es dazu kommen das deinem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Dies sollte aber eigentlich nur im Teillast bereich passieren. Daraus ergibt sich auch eine stärkere Rußbildung und minimal schlechteres Durchzugverhalten.
Da deine Abgase eine hohe Temperatur haben (je nach Lastzustand 400-700°C) werden diese mit Hilfe des AGR Einheit auf etwa 150°C Abgekühlt
und dieser Vorgang erfolgt mit Hilfe deines Kühlsystemkreislaufes.
Durch das AGR Ventil wird die Verbrennungstemperatur
gesenkt und deshalb können besser Emissionswerte erreicht werden.
Teilweise werden die Teile sogar deaktiviert weil das
Fahrzeug dadurch etwas an Agilität gewinnt und wegen der stets
sauberen Verbrennung (immer Frischluft, keine Abgase) weniger Ruß
Da dies aber nur für eine Verbesserung im Teillastbetrieb sorgt
halte ich es für nicht nennenswert.
Wenn permanent Abgase zugeführt werden oder diese nicht gekühlt werden hat man eine viel schlechtere Verbrennungen und eine vllt. erhöhte Temp im Brennraum.
Alt 01.07.2012, 19:44   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mir auch aber so kompetent wie sich Günter hier im Forum darstellt, wird er uns Unwissenden das bestimmt noch ausführlichst begründen
Alt 01.07.2012, 22:11   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
@Pureman du verwechselst hier AGR Ventil und AGR Thermostat!
beim TE ist das AGR Thermostat defekt.
Wenn das nicht korrekt funktioniert, wirkt sich das auf die Motortemperatur aus.
Es kann dann vorkommen das die Temp. im Teillastbereich unter 70° fällt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...-103774-2.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 23:04   #9
Pureman
Lg Franz
Das ist mir schon klar
Habe aber gesagt wenn die gesamte Einheit defekt ist also zuzüglich des Abgasregelventils. Das Phänomen mit der sinkenden Kühlwassertemp. kenne ich.
Habe nur auf die Frage geantwortet wenn das gesamte Teil ausfällt.
Und die Folgen kann man nicht genau einschätzen. Was sicherlich passiert ist stärkere Rußbildung, steigender Verbrauch wegen der ineffizienten Verbrennung etc. kann vieles passieren.
Alt 03.07.2012, 02:32   #10
Manacor
Hab das teil jetzt mal bestellt.
Kann mir jmd sagen, wie ich es am leichtesten tausche?
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 23:40
Thermostat fur AGR-Kühlung 740d Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 32 11.01.2012 09:10
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
AGR Stilllegung (725 tds) Valentin BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2010 18:45
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
