31.12.2011, 12:50
Fahrzeug: F34 (17.02) 340i GT M, BMW C 650 GT
Komfortzugang - alle vier Griffe tot
In der Hoffnung, dass Benny diesen Fred nicht boykottiert.....
Zitat von FredvomJupiter
Symptome: alle 4 Griffe tot und keine Blinkerquittung mehr. Wie oben beschrieben, verabschiedet sich ja allmahlich meine Batterie, so dass ich bisher davon ausging, dass das PM den Komfort-Zugang abgeschaltet hat. Nach einem Powerreset und 600 km Fahrt am Stück gingen die Griffe dann wieder und auch die Quittung kam wieder - Wunderheilung
Mittlerweile haben sich die Griffe wieder verabschiedet. Ich ging bisher davon aus, dass sich das Thema mit einer neuen Batterie erledigt, aber das scheint eher nicht das Prob zu sein, da Benny´s Batterie wohl nicht schlapp ist ???
Also, Benny, wäre interessant zu hören, wie es bei Dir weitergeht....
31.12.2011, 12:54
Mr. Diesel
Warum sollte ich den boykottieren
Bei mir steht im FS vom CA folgender Eintrag: 41111 0xA097 - TAGE_FAT_WUP_keine_Antwort
Beim direkten ansteuern der Griffe antworten die anderen drei Griffe sofort, der Fahrergriff allerdings nicht.
Nun kann es sein das der schlicht kaputt ist, oder eben auch Verkabelung/Stecker.
Bei allen anderen geht ja komischerweise nur der eine Griff dann nicht. Bei uns geht ja nix mehr. Selbst das Blinken nicht mehr...
mfg Benni
31.12.2011, 12:55
Und wenn Du ihn absteckst, geht dann wieder alles?
31.12.2011, 12:58
Mr. Diesel
Müsste ich mal ausprobieren...
31.12.2011, 13:01
Fahrzeug: 645i
Steck den Fahrertürgriff einfach ab, war bei mir auch... dann gehen die anderen 3 wieder...
Der Griff kostet ca. 300,-- Euro lackiert
31.12.2011, 13:03
Mr. Diesel
Also hattest du die gleichen Symptome?
Na wegen 300€ reparier ich das schon. Vorallem weil es ja die Fahrertür ist.
31.12.2011, 13:22
Aber dann ist das doch wie bei allen anderen? Fällt ein Griff aus, ist das System tot...
Bei mir ist das eher komisch, weil ja ein Griff nur noch öffnen kann, aber sonst alles normal funktioniert.
31.12.2011, 13:24
Mr. Diesel
Warum... bei dir gehen die anderen doch noch obwohl nix abgesteckt hast... So kenn ich das normal auch aus Erzählungen.
31.12.2011, 13:26
Du meinst, dass alles noch geht? Ich hatte es genau wie oben beschrieben bisher nur nachgelesen...
31.12.2011, 13:31
Fahrzeug: 645i
Also wir hatten damals den defekt gesucht und Tür für Tür abgesteckt... bei der Fahrertür die man natürlich braucht, haben wir dann festegestellt, wenn wir den abstecken dann gehen die anderen 3 Türgriffe wieder...
Alle anderen 3 Türgriffe könnte man untereinander tauschen, zb. auf hinten rechts, bräuchte ich kein Komfortzugang aber da der Fahrertürgriff ja das Loch fürs Schloss hat gehts nicht...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen
RobiRG |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
71 |
27.06.2015 10:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 08:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 13:25 |
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
chucky |
4 |
26.05.2006 16:14 |
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot"
diver333 |
5 |
13.01.2004 15:10 |
