Alt 23.09.2018, 07:59   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage Griff Fahrerseite neu, geht nicht Coding Timeout Kbus
Habe mir vorhin einen nagelneuen Griff (Komfortzugang) in meinen FL auf der Fahrerseite eingebaut. Also ein Vertauschen ist nicht möglich.
Ohne Erfolg.
Der alte Griff öffnete noch beim ersten Mal ziehen, schloss aber nicht beim drücken.
Der neue Griff macht garnichts mehr.
Mehrmals abgezogen, umgesteckt, nichts!
Ausser folgender Fehlermeldung:
A095 TAGE1 Coding Timeout K-Bus VL
A0A5 TAGE2 Coding Timeout K-Bus HL
Hinten links ist der Griff abgeklemmt, da er genau wie vorne auch nur öffnete und nicht schloss.
Also kann man sagen, dass die komplette linke Seite den selben Fehler hatte.
Rechts habe ich repariert, läuft einwandfrei.
Batterie hatte ich für 10 Minuten ab, ohne Erfolg.
Wo kann ich jetzt ansetzen?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 10:47   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann mir vostellen, dass man so etwas neu anlernen muss, wie so vieles an einem E65.
Gruß Achim
Alt 23.09.2018, 16:52   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
also den Griff anlehrnen braucht man nicht. Wenn beim drücken nicht schließt,
hatte ich auch mal HL. Weiß aber nicht mehr was defekt war.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 17:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Erfolg.
Tag ist dein Türgriff,
wenn er Neu ist,ist er unbeschrieben und sollte Codiert werden.
Fragen dazu,bitte Pn schreiben.
Hier werden Codierfragen nicht beantwortet
MFG LAKI
Alt 23.09.2018, 21:24   #5
730dE65LCI
Benutzerbild von 730dE65LCI
Fahrzeug: E65 LCI 730d
Kannst mal bitte kurz erklären, wie man den Griff ausbaut? Habe auch einen FL und sollte die Fahrerseite erneuern bzw. mal ausbauen.
730dE65LCI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 23:23   #6
dasteil
Ziemlich easy.
Verschlusskappe mit Rahmen an der Stirnseite Tür rauspopeln.
Wenn defekt, egal. Kostet nix.
Spezialwerkzeug kaufen oder bauen.
Tragegriff vom Farbeimer reicht völlig.
20cm abflexen, vorne 5mm 90° biegen, nach 10cm wieder 90° biegen.
Haken in das Loch einführen, dort sitzt eine Verschlussschiene, welche ein Loch hat, wo der Haken rein passt.
Haken da rein und zum Lösen reinschieben!!!
Zum Befestigen raus ziehen.
Alt 26.09.2018, 09:08   #7
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Die Türgriffe selbst können nicht codiert werden, weil sie kein eigenes CAF haben.
Man kann sie höchstens resetten über Ediab*s. Der Timeout Fehler deutet aber auf einen defekten Griff hin. Hatte ich auch mehrmals.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 12:14   #8
730dE65LCI
Dankeschön. habe versucht etwas zu basteln. Aber die Schiene lässt sich nur. ca. 1-2 mm reinschieben. Ist si schwergängig oder steht der Haken irgendwo an? Kannst Du mal ein Bild posten, wie es bei Di ausschaut?
Danke
LG
Alt 29.09.2018, 12:55   #9
Selbstfahrer
1-2 mm ist das Spiel. Es sollten schon ca. 5mm sein. Kann etwas schwer gehen.
Nicht mit Gewalt aber mit kleinem Ruck ( Schlag .
Kann es sein, dass der Griff etwas an der Türe klebt ?
Ist aber gut in TIS erklärt und mit Bild.
Getriebe: Getriebenotprogramm, 156 can timeout manukals BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2010 00:16
ZV Fahrerseite geht nicht mehr derhein BMW 7er, Modell E32 5 06.06.2008 23:09
Elektrik: Kopfstütze (Fahrerseite) geht nicht mehr!!! Hilfe!? inek10 BMW 7er, Modell E38 11 01.09.2006 11:53
Sitzheizung Fahrerseite geht nicht WOKKE BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
