Modell E65/E66 |
15.02.2021, 01:02
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Lima, Wasser- oder Luftgekühlt?
Hallo und Moin in die Runde,
Da anscheinend meine Lima so langsam das zeitliche segnet ( 3x Generator defekt in 2 Wochen angezeigt ) ist meine Frage ob mein Dicker eine Wasser oder Luftgekühlte Lima verbaut hat da ich eine Luftgekühlte selber wechseln würde und ich bei Leebmann dazu keine Aussage finde. Daher hoffe ich das Ihr mir helfen könnt bevor ich eine falsche bestelle. Bei einem Anbieter steht unter der Teilenummer wasser gekühlt und beim nächsten gar nichts dazu. Dazu habe ich gelesen das einige eine runderneuerte aus ich glaub Bonn war es bevorzugen und andere nicht so gute Erfahrungen damit haben. Mein Dicker ist ein E66 730ld EZ 14.09.07 Fahrgestellnummer lautet WBAHM41070DE99059. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Euch allen und wünsche Euch einen angenehmen Start in die Woche. Gruß Rolf
15.02.2021, 02:22
gib doch die VIN ein - dann bekommst du die richtige etk_nummer !!!!!
da steht doch: verbaut ab 01/2007 .....
Geändert von peterpaul (15.02.2021 um 02:30 Uhr).
15.02.2021, 02:58
Moin vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich ja, mir ist eben wichtig ob sie Wasser oder Luft gekühlt ist da ich bei der Wasser gekühlten eben einen Werkstatt Termin machen müsste.
Gruß Rolf
15.02.2021, 07:48
luftgekühlt!!!!!!
das ist doch sicher !!!!!!!
und schau doch mal rein........ in den motorraum ......
bei deinem Fahrzeug ist NUR die luftgekühlte drin ...
Geändert von peterpaul (15.02.2021 um 11:29 Uhr).
15.02.2021, 20:48
Moin, das ist super. Vielen Dank ich habe bisher nur Erfahrungen mit der Lima am E32, E34 und E38 gehabt daher meine Frage danach und weil in der Bucht eine generalüberholte steht bei der jedoch wassergekühlt stand . Daher meine Verunsicherung diesbezüglich. Aber so weiß ich was ich bestellen muss und das ich es selber machen kann.
Nochmals ganz herzlichen Dank an Euch.
Viele Grüsse Rolf
15.02.2021, 22:18
Mit generalüberholten Limas wäre ich vorsichtig, hab da bitterböse Erfahrungen gemacht bei einem E39.
16.02.2021, 01:40
Moin, vielen Dank für den Tip, dann besser eine neue und Ruhe ist.
Viele Grüsse Rolf
