Alt 25.06.2023, 13:52   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Klima mit Ozon Reinigen.
Hallo Ihr,
meine Klima müffelt schon wieder.
Ich hatte sie vor ca. 1 Jahr mit Schaum gereinigt. Ich hatte den Schaum
überall, auch unten durch den Sensoreinlass, eingesprüht.
Ich habe mir inzwischen ein Ozon Gerät besorgt und will es einmal einsetzen.
Jetzt meine Frage, muss der Wagen dabei laufen oder reicht es aus wenn
ich die Lüftung / Klima jeweils ca. 45min laufen lasse?
Ich würde mein 25 Amp Ladegerät anschließen.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2023, 13:56   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Auf Umluft stellen, Motor muss nicht laufen.
Erwarte aber keine Wunder - würde das schon ein paar Stunden laufen lassen. Allerdings bedenken, dass für Leder Ozon nicht supergut ist. Am besten danach gründlich aussaugen (sowieso) und Lederpflege machen.
25A könnten aber zu wenig sein
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2023, 14:03   #3
dirk750
Wow
das ging aber schnell
Danke für die schnelle Antwort.
Greift das Ozon das Leder an, ich dachte es verflüchtigt sich beim auslüften.
Ich habe aber langsam keine Idee mehr.
Habe die Klima eigentlich immer an. Ich weis, einige schreiben 5 min vor abstellen aus.
Wie gesagt, letztens mit Schaum.
Ich habe irgendwie keine Lust den Klimakasten auszubauen und richtig zu reinigen
LG
Alt 25.06.2023, 14:17   #4
uli07
LG
In dem Klimakasten ist Dreck und der sollte raus.
Da werden durch das Ozon alle Partikel abgetötet/gereinigt aber der Dreck bleibt drin. In dem gereinigten Dreck siedeln sich ganz schnell wieder Bakterien oder sonstiges an und fängt durch den noch vorhandenen Dreck viel schneller an zu stinken.
Alt 25.06.2023, 14:18   #5
uli07
LG
Kann ich verstehen. Der Dreck aus dem Klimakasten sollte aber schon raus.
Es werden zwar durch das Ozon alle Partikel abgetötet/gereinigt aber der Dreck an sich bleibt drin. In dem gereinigten Dreck siedeln sich ganz schnell wieder Bakterien oder sonstiges an und fängt durch den noch vorhandenen Dreck viel schneller an zu stinken.
Alt 25.06.2023, 16:01   #6
dirk750
Ich weis,
aber um an den Kasten ranzukommen, muss das halbe Auto zerlegt werden.
Sitze raus
Mittelkonsole raus
Armaturenbrett raus.
Da bin ich zwei Wochen am schrauben.
Ich hatte auch schon mal überlegt, mit einer Unkrautspritze das Teil
mit Desinfektionsmittel und viel Wasser auszuspritzen.
Das Wasser müsste doch unten ablaufen ??
Hat das schon einem mal gemacht?
LG Dirk
Alt 25.06.2023, 22:16   #7
Markus525iT
Dreck im Sinne von Laub, Blättern oder ähnlichem wird ja hoffentlich nicht drinnen sein - oder wurde lange ohne Filter gefahren?
BMW sagt, dass die Reinigung (also das Spülen des Verdampfers) über das Loch des Verdampfer-Temperatursensors möglich ist (Mit Hilfe einer Art Lanze).
Könnte man durchaus mal ausprobieren
Markus
Alt 25.06.2023, 22:40   #8
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Dirk,
links und rechts vom Getriebe, etwas oberhalb gibt es schwarze Abläufe für den Klimakasten.
Da läuft auch das Kondensat vom Verdampfer ab.
LG Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 07:36   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da ist im Fahrerfußraum ein Temp.sensor am Heizkasten, den entfernen und da mit ner Lanze den Klimakasten von innen behandeln.
Geruchsbeseitigung durch Ozon powermac2004 Fahrzeugpflege 57 30.04.2018 17:59
Heizung/Klima: Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima) blackies123 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2016 22:00
Motorraum: 750i - ESV reinigen / Einspritzventile reinigen man_ BMW 7er, Modell E38 7 13.09.2015 12:52
HiFi/Navigation: Ozon Reinigung DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2008 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
