Modell E65/E66 |
10.04.2023, 17:50
Fahrzeug: E65-730d (09.05), E46-320ci (05.01)
Generator gestört. Getriebe gestört. Totalausfall
Hallo in die Runde.
Ich habe folgendes Problem:
Bei der Fahrt kam mehrmals die Meldung "Generator gestört". Diese ging und kam wieder, danach blieb sie. Dann kam alles mögliche andere dazu....Getriebe gestört, nur noch D möglich, alle möglichen Assistentsprogramme, Fenster ging nicht mehr zu und und und. Dann Zuhause angekommen, Fahrzeug ausgeschaltet und springt auch nicht mehr an. Zündung geht an und alle möglichen Fehler werden angezeigt. Fehlerspeicher auslesen mit Carly nicht möglich, kann keine Verbindung aufbauen. Kann dies alles durch einen defekten Generator ausgelöst werden oder kann es was anderes sein?
Vielen Dank für eure Antworten
10.04.2023, 19:13
Fahrzeug: KVG Kassel
Diese Fehlermeldungen werden mit Sicherheit alle durch die Unterspannung im Bordnetz ausgelöst.
Funktioniert Deine Lichtmaschine wieder und ist die Batterie in Ordnung, hast Du auch wieder genügend Spannung drin, und dann sollte der Rest auch wieder laufen.
10.04.2023, 19:20
Ich hatte ihn später überbrückt und auch zum Laufen bekommen, allerdings ging trotzdem nichts (konnte keinen Gang einlegen und tausend Fehlermeldungen).
Also wäre der Generator am wahrscheinlichsten? Will nicht unnötig einen neuen einbauen.
10.04.2023, 19:35
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber da gibt’s bestimmt jemanden, der Dir was dazu sagen kann.
10.04.2023, 21:07
Hamann7
Batterie über Nacht voll laden, danach fehlerspeicher auslesen.
Wahrscheinlich ist dein Lichtmaschinenregler defekt.
Mit freundlichen Grüßen Laki
10.04.2023, 21:17
Ist das das Teil was hinten am Generator drann ist?
