![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.10.2022, 21:44
Fahrzeug: E65 10.2001
Parkbremse gestört, Getriebe gestört , diverse Fehlermeldungen
Hallo liebe Mitglieder.
Habe folgendes Problem an meinem e65 und weiß nicht weiter .
Im Kombi kommen mehrere fehler wie zb. Parkbremse gestört abs dynamic drive ausgefallen, Getriebe gestört usw.
Wenn man das Fahrzeug abschließt leuchten im Kombi ständig mehrere Fehlermeldungen und das Fahrzeug schläft nicht. Es hört sich dann immer so an als würde jemand ständig die zündung an und ausmachen.
Im Fehlerspeicher sind mehrere can bus fehler.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
02.10.2022, 23:01
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Lade mal Deine Batterie über Nacht. Ich fahre ja zumeist Kurzstrecke und nach ner gewissen Zeit kommen diese Fehler. Dann weiß ich, muss Batterie laden. Gesagt, getan, dann ist wieder lange Ruhe, weil ich ja abundan auf die Bahn gehe für mehrere hundert Km. :-)
02.10.2022, 23:06
Was hast du denn für ne Batterie drinne ?bzw. Wieviel ah ist deine Batterie? Bei mir ist eine 95 ah verbaut. Hab es versucht über Nacht zu laden aber ohne erfolg.
03.10.2022, 00:37
Habe eine AGM Exide 95 AH.
Ist es bei Dir eine AGM? Wenn ja, richtig registriert?
03.10.2022, 00:39
Laut mein powermodul war zuletzt 110 ah eingetragen und kein agm .
06.10.2022, 01:31
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Prüfe batterie , schau dir die Pole an wenn dort öl drauf ist kommt es zu spannungsproblemen da öl nicht leitet.
Das öl kann von elektrischen heckklappe kommen.
