Alt 05.04.2024, 15:39   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee Kühlwasserschlauch undicht - T-Stück gesucht
Hallo zusammen,
bei meinen E65 nässt es an einem T-Stück, dieses Schlauchkonstruktes.
Fotos anbei. Leider ist es extrem verzweigt und das Plastik T-Stück an dem es nässt verbindet Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern.
Gibt es dieses T-Stück einzeln? Vermute dass es unterschiedliche Dicken an den Enden haben müsste, da die angepressten Schläuche unterschiedliche Durchmesser haben.
Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...hrung-170229#1
Fotos anbei
Danke euch schonmal!
spezie
Dateityp: jpg T-Stück aus Plastik.jpg (94,3 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von Exotenspezie (05.04.2024 um 16:58 Uhr).
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2024, 16:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
Am besten gleich einen neuen verbauen.
MFG LAKI
Alt 05.04.2024, 17:06   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hi Laki,
danke für den Hinweis mit dem febi Teil.
Leider könnte ich so wohl nicht mit Schlauchklemmen arbeiten. Kannst du eine pdf-Anleitung für die Kühlwasserneubefüllung + Entlüftung posten?
LG
spezie
Alt 05.04.2024, 17:25   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=217607&page
Wenn ich mich recht erinnere hat mein Schrauber beim Wechsel etwa 10 Liter (bin nicht sicher) eingefüllt und der hat sich selbst entlüftet.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (05.04.2024 um 17:33 Uhr).
Alt 05.04.2024, 17:36   #5
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Exotenspezie Beitrag anzeigen
Hi Laki,
LG
spezie
Da kommt erstens nicht viel heraus,
zweitens entlüftet der V8 Automatisch.
Es hat seinen Grund warum diese Schläuche verpresst/vulkanisiert sind.
Bitte nur bei kaltem Motor einbauen,Frostschutz 1:1 bis auf Max einfüllen und am nächsten Tag bei kaltem Motor den Füllstand prüfen,fertig.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 05.04.2024, 18:12   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Mein Thermostat-Ventil klemmt.
Ist das dann ein Problem wenn ich den besagten Schlauch komplett gegen das Febi-Teil auswechsle?
Ich fahre weiter mit dem hängenden Thermostat weil ich ganz dankbar bin, dass das Kühlwasser nicht so heiss wird deswegen. Mit dem Nachteil, dass es im Winter nicht so schnell warm wird im Innenraum kann ich leben.
Es gab mal diese modifizierten Thermostate die nicht so heiss werden. Gibt es die noch irgendwo?
Habe sogar ein neues Thermostat hier liegen, aber schiss wegen der viel höheren Temperatur. Bin schon länger mit dem defekten herumgefahren.
Danke
spezie
Alt 05.04.2024, 20:49   #7
mahooja
seven till heaven
Ich hab dieses drin. Bin sehr zufrieden, macht was es soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://electrorefit.com/product/col...ol-engine-bmw/
Alt 05.04.2024, 21:21   #8
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
140 € für das 90° Thermostat zuzüglich der ganze Importkrams aus USA ist aber heftig ....
Aber bekomme ich ein Problem wenn ich den Schlauch komplett tausche mit klemmendem Thermostat? Soll heissen wird in den neuen Schlauch wieder Wasser fließen?
Alt 06.04.2024, 00:01   #9
Markus525iT
Hi Laki,
LG
spezie
Vorsicht, N62 und N62TÜ haben unterschiedliche Teilenummern was diesen Schlauch angeht.
735i und 745i: 17127508010
740i und 750i: 17127535742
Beim TÜ (also das Teil, was du von Leebmann verlinkt hast) ist KEIN T-Stück enthalten.
Hast du einen TÜ oder nicht?
Markus
Alt 06.04.2024, 14:31   #10
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Hallo zusammen,
Fotos anbei
spezie
Ich habe schon 2 von diesen T-Stück Dingern verbraucht.
Dieses T-Stück immer original bei BMW gekauft und rein damit.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserschlauch undicht elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.12.2017 08:54
E32-Teile: Bremssattel 3,5 VR gesucht und ein Stück Türdichtung seba Suche... 2 13.02.2015 10:37
Räder/Reifen: Alpina Druckgußdeckel - 1 Stück gesucht AM Suche... 0 26.04.2012 22:42
Räder/Reifen: Reifen 245/40/19 Gesucht 2 Stück Gib-Gas001 Suche... 1 13.08.2009 23:21
Räder/Reifen: 275/35-18 Michelin PS2 gesucht - 1 Stück AM Suche... 0 19.06.2009 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
