Alt 21.04.2011, 04:49   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Türdämpfer wechseln?
hallo
hab ein klitze kleines problem mit meiner beifahrer tür,die türen haben ja wie bei jeden auto knackpunkte so das sie aufbleiben auf bestimmt positionen.meine beifahrer tür will einfach nicht aufbleiben,wenn man sie von innen öffnet springt sie ein bisschen auf als wenn sie soft-open automatik hat wenn man die tür dan im geöffneten zustand los lässt fällt sie genau auf den selben punkt wieder zurück
wie gesagt keine knackpunkte zu erkennen,kann ich nun einfach der dämpfer in der tür wechseln oder ist dies etwas kompliezierter??
Schöne ostern wünscht euch Jj
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 14:46   #2
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Da gibt es keine "knackpunkte" die Dämpfer sind so das sie da halten wo Du sie hin schiebst, also keine z.b. 2 festen punkte, da wird wohl der Dämpfer seinen Geist aufgegeben.
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 18:51   #3
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
beo meinem 2002er 730d sind de
hinteren dämpfer auch fast ohne Funktion.
wie geht das wechseln der Dämpfer ?
danke und gruss
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 16:31   #4
schenja
Fahrzeug: E65-750i (05.2006)
Standard defekter Dämpfer
habe das selbe Problem an der Fahrertüre beim 750i FL.
Habe den Dämpfer bei BMW mit Mitarbeiter-Rabatt (dank einem Kumpel von mir) für ca. 60€ geholt, jedoch noch keine Zeit zum Wechseln gefunden.
Die Anleitung zum Wechseln des Dämpfers kann ich bei gelegenheit mal hier reinstellen.
schenja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 16:33   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Anleitung würde mich auch mal interessieren. Muss dafür die ganze Türverkleidung ab?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 22:22   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Tür erkleidung ab, Dämpfer wechseln, Tür erkleidung drauf, ist relativ einfach und in 1-2zu machen
Alt 22.10.2013, 13:17   #7
tfrischm
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Standard Türdämpfer
Bitte Anleitung schicken. thfrischmuth@gmail.com.
Bekomme die Dämpfer nicht aus der Öffnung.
Türverkleidung ab "JA", aber dann kommt noch die Trägerplatte.
Muss die auch noch ab ?????
Gruß & Danke.
Thomas
tfrischm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 13:40   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja logisch... wie willst sonst rankommen
2min Arbeit und das Ding ist ab. Ist beim E65 ja echt gut gemacht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.10.2013, 15:44   #9
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Habe das selbe Problem. Bitte stelle doch die Anleitung zur Verfügung.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 00:16   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Anleitung Türpappe ab: Siehe Thema knirschende Fensterheber in Tipps&Tricks. Habe danach meine Türschlösser getauscht und war praktisch an den Dämpfern.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Oelviskosität wechseln Punkman BMW 7er, Modell E32 11 11.04.2008 16:14
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Türschloss wechseln Maffy BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2006 21:14
Benzinpumpe wechseln fentanyl BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
