Alt 30.07.2021, 22:07   #1
Rambo57
Fahrzeug: E65 750i ( 03.2007 )
Standard BMW 750i E65 springt nicht an
Guten Abend alle zusammen,
Habe folgendes Problem mein BMW 750i E65 springt nicht mehr an.
Vor 3 - 4 Monaten wurde der Anlasser und die Batterie ausgetauscht, danach hatte ich erstmal Ruhe mit der Kiste.
Seit einiger Zeit springt er nicht mehr an.
Woran könnte es liegen?
Könntet Ihr mir da eventuell weiterhelfen?
Wäre euch dankbar.
Baujahr: 2007
Im Anhang sind die Bilder von dem Fehlerspeicher.
Habe die Fehler gelöscht Zündung ausgemacht und wieder angemacht dann kamen die Fehler wieder.
Und was ich noch sagen wollte, es kommt eine Fehlermeldung im Bordcomputer wegen Getriebe, fahren nur im 3 und 5 Gang.
Zur nächsten Werkstatt fahren.
Es ist ein Automatikgetriebe.
Oder kennt Ihr jemanden aus Umgebung Kassel der sich in dieser Sache auskennt oder Ahnung von BMW‘S hat?
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Mit freundlichen Grüßen
Yavuz
Dateityp: jpg 9491B93C-8505-46C5-A2D6-8B944C5B6841.jpg (53,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg FBB680BD-4297-4162-A271-0379CF370685.jpg (39,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg B470F928-CBF5-4F0E-A22D-7F323EE4CBFB.jpg (55,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 32F97448-4D54-4760-B99D-84961793E63D.jpg (68,0 KB, 19x aufgerufen)
Rambo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2021, 22:35   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Eine Frage. Welche Batterie wurde verbaut? Und wurde sie auch angemeldet im Fahrzeug, so das Dein Auto weiß, es ist eine neue Batterie verbaut?
Gruß Achim
Alt 30.07.2021, 22:58   #3
Rambo57
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Muss ich mal in der Werkstatt nachfragen.
Könnte ich die Batterie auch selber anmelden oder Aktivieren?
Wissen Sie welche Batterie normalerweise bei der E65 verbaut sind?
Meinen Sie es kann an der Batterie liegen?
Danke Ihnen vielmals.
Schönen Abend noch.
Alt 30.07.2021, 23:03   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
ews manipulationsschutz sollte doch die wegfahrsperre sein. gleich im ersten bild ganz oben.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2021, 04:44   #5
Rambo57
Ja das EWS ist Manipulationsschutz für die Wegfahrsperre.
Alt 31.07.2021, 06:39   #6
Puddlejumper
Aber mit den ganzen Fehlermeldungen tippe ich persönlich auf die Batterie, zumindest als erstes zu testen.
Der 750er hat mittlerweile eine 95er AGM. Original waren es bisher 90er AGM.
Kann man klar selbst anmelden, aber dazu braucht man die Software. Wie ich las, scheint es sogar mit Carly zu gehen.
Alt 31.07.2021, 07:28   #7
Markus525iT
Nachdem die ganzen Sensoren auch im Speicher standen und alle vom IVM versorgt werden habe ich da auch einen Verdacht.
IVM würde ich auf jeden Fall mal tauschen, auch wenn es jetzt wohl nicht mehr der Fehler ist.
Markus
Alt 31.07.2021, 08:15   #8
bmw-master1979
Hamann7
Die Weckfahrsperre wurde aktiviert und muss nun wieder deaktiviert werden (Dauert circa 10min).
Das ist auch keine Seltenheit,beim Batterie oder Lima wechsel.
Und am IVM liegt es mit Sicherheit nicht!
Mfg Laki
Alt 31.07.2021, 08:39   #9
Markus525iT
Meine Güte Laki, du hast es echt nicht leicht wenn du jeden meiner Beiträge verneinen musst
Jetzt hast du endlich eine neue Lebensaufgabe. Freut mich.
Dennoch hast du meinen Beitrag - mal wieder - nicht verstanden. Aber das kennt man ja auch schon.
Markus
Alt 31.07.2021, 08:40   #10
Rambo57
Wie kann man die Wegfahrsperre deaktivieren?
Stichworte
hilfe gesucht im forum
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
