Alt 07.07.2006, 08:14   #1
DDVC
Standard Cd und Dvd Wechler jedesmal beim starten neu laden
Ist es normal das jedes mal wenn ich das Auto abstelle dann wieder nach ca. eine Stunde starte der cd Wechsler immer neu laden tut und der dvd Wechsler ganauso (kann nicht gleich abgespielt werden) die dvd beginnt wieder von vorne also der Film beginnt von vorne was ich geschaut habe gibt es da keine MEMORY FUNKTION dass der
Film ab dort läuft wo er aufgehört hat.....
DANKE
Geändert von DDVC (12.07.2006 um 11:00 Uhr).
Alt 10.07.2006, 11:19   #2
michaelmarius
Benutzerbild von michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Das ist nicht normal, ich vermute dass ein Stromverbraucher in deinem 7er das FZG nicht einschlafen lässt. Das Mikropowermodul erkennt das und trennt das Bordnetz auf und somit die Memory des Wechslers weg und er liesst die CDs jedesmal beim Aufwachen neu ein.
Würde mal einen Kurztest bei BMW machen lassen.
Gruss Micha
michaelmarius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 13:15   #3
Schamane
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 735i (E65) & Prins VSI
Mein 7er hatte das auch, zusätzlich hat er die Lenkradposition vergessen und das Lenkrad beim Starten nicht herausgefahren. Nach langer Suche und einigen Updates wurde das Powermodul getauscht. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Jo
Schamane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 13:49   #4
Morcielargo
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Ist das nicht immer so dass die Nummer/Filmszene nicht gespeichert wird oder bin ich über diese wunderbare Technik noch nicht informiert?
Morcielargo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 13:50   #5
DDVC
Danke für die Antworten
Ich glaube seid ich das Freischlatemodul für tv und dvd drin habe ist es so
ich werde heute das Modul rausgeben und und probieren....
Alt 12.07.2006, 10:24   #6
DDVC
HALLO
Fehler bereits gefunden es lag am TV Freischaltemodul, Gestern ausgebaut und es geht wieder alles dvd und cd wechsler laden jetzt nicht immer Film wird abgespeichert und läuft ab dort wo er aufgehört hat das innenlicht schaltet sich beim einmal aufsperren früher beim 2 mal drücken,
UND JETZT AN ALLE 7ER E65 FAHRER MIT TV FREISCHALTEMODUL
KANN MIR DA JEMAND HELFEN OB DAS NORMAL IST WENN MAN EIN TV MODUL DRIN HAT DAS DER CD WECHSLER UND DVD WECHSLER BEIM ENTSPERREN IMMER WIEDER NEU LADEN TUT UND DER FILM IMMER VON VORNE ANFÄNGT UND DAS INNEN UND AUSSENLICHT GEHT NUR AN BEIM ZWEI MAL ENTSPERREN (DRÜCKEN) AN
WENN NICHT NORMAL DANN IST MEIN MODUL KAPUTT(VOR 2 WOCHEN BEKOMMEN ) KANN MIR JEMAND EINEN ANDEREN MODUL HERSTELLER EMPFEHLEN BEI DEM ES NICHT SO IST
ABER NUR AUS ERFAHRUNG BITTE DER ES BEREITS AUSPROBIERT HAT WEIL DIE MEISTEN VERKÄUFER BEHAUPTEN SIE HABEN DAS BESTE ,NEUSTE USW. UND ES WIRD ALLES BEIM AUTO FUNKTIONIEREN; HAT AUCH MEIN MODUL VERKÄUFER BEHAUPTET;ZUERST EIN DEFEKTES BEKOMMEN DANN AUSGETAUSCHT UND JETZT DAS :
DANKE AN ALLE
Alt 12.07.2006, 10:56   #7
DDVC
Danke
Michaelmarius ich glaube Sie haben Recht gehabt das mit dem was Sie geschrieben haben, das hat mich dann auf die Idee gebracht mit dem Modul
Danke
Geändert von DDVC (12.07.2006 um 11:03 Uhr).
Alt 13.07.2006, 18:59   #8
michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Kein Problem gerne wieder....
Alt 27.08.2007, 22:29   #9
Mark1971
Ich fahre eine Diva!
Benutzerbild von Mark1971
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
Zitat von DDVC Beitrag anzeigen
HALLO
DANKE AN ALLE
Hallo an die versammelte E65/E66-Gemeinde,
genau das gleiche Problem wie DDVC habe ich bei meinem auch. Zudem "dreht" sich mein vorderer Controller manchmal wie wild von ganz alleine.
Bevor ich mich nun daran mache, das besagte Modul zumindest testweise auszubauen, frage an Euch:
Haben das andere auch beobachtet und ist tatsächlich das Modul dafür verantwortlich?
Danke für die Antworten.
Love it, change it or leave it.
Mark1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
