07.05.2014, 20:41
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Valvetronik selbst einstellen?
Ich habe hier im Forum mal gelesen das das einstellen der valvetronik ne Sache von 20min ist
Und würde mich damit gerne demnächst mal beschäftigt, voraus gesetzt jemand kann mir erklären wie es funktioniert
Bevor ich mich daran wage
PC Software ist vorhanden.
07.05.2014, 22:40
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was willst du denn einstellen? Den minimalhub? Was erhoffst du dir? Das einstellen ist nur ein verschieben der verschleisserscheinung
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.05.2014, 09:49
Sie wurde bei mir ja vor kurzem schon eingestellt allerdings falsch weil die magnetventile nicht richtig angeschlossen waren
bis ich einen Termin in der Werkstatt bekomm e dauert aber ewig, daher würde ich es gerne selbst machen
09.05.2014, 09:18
FL Verächter ;O)
Noch mal, was versprichst du dir davon, was willst du damit erreichen?
Die valvtronik muss in dem sinne nicht eingestellt werden(nur die endlagen müssen definiert sein). Erst wenn Verschleiß vorhanden ist, und der Motor schlecht läuft ist es von Nöten, dann ist das verstellen des minimalhubs aber nur von kurzer erfolgreicher dauer, weil der verschleiss überproportional zu nimmt da die wellen dann dauerhaft auf druck stehen
09.05.2014, 17:38
Hallo boldy
Die Endpunkte wurden eingestellt als der Motor falsch lief durch falsch angesteckte magnetventile
Und die Werkstatt sagte die Endpunkte wurden auf das max. Gesetzt
Jetzt Wo er wieder läuft solle die tronik nochmal einstellt werdeb aber die haben keine zeit
09.05.2014, 22:15
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von Turbo Boldy
....dann ist das verstellen des minimalhubs aber nur von kurzer erfolgreicher dauer, weil der verschleiss überproportional zu nimmt da die wellen dann dauerhaft auf druck stehen
Deine Theorie mit den "auf Druck stehenden Wellen", halte ich für ein Gerücht!
Was in Wirklichkeit in der VVT passiert, ist, dass der Verschleiß der Exzenterwellen gerade mal durch das Anheben des Minimalhubes ausgeglichen wird und man erhält einen resultierenden Zustand, was vor dem Verschleiß herrschte, natürlich vorausgesetzt, dass die VVT richtig eingestellt ist.
Wenn ein anderer resultierender Zustand, als vor dem Verschleiß herrschen würde, dann würde unweigerlich der Motor, infolge verstellter Steuerzeiten nicht mehr richtig laufen und der V8 ist bekannt dafür, dass er sehr sensibel auf verstellte Steuerzeiten reagiert.
Also erst die Abläufe im Motor vor dem geistigen Auge durchdenken und dann sich Theorien ausmalen und nicht umgekehrt.
10.05.2014, 18:24
Kann mir den jz jemand was dazustehen wie ich das in inpa einstellen kann bzw angleichen?
Eine kurze Beschreibung vielleicht
Ist dort eine Grafik vohanden
10.05.2014, 21:08
FL Verächter ;O)
Dazu sage ich nur, das Theorie und Praxis weit auseinander liegen. Ich habe mind. 200 valvtronikeinheiten auf dem Tisch gehabt..... und weiß sehr wohl wie die Mechanik funktionieren soll und es tut
Da du aber die Weisheit mit löffeln gefressen hast, kann ich dem nichts entegen setzen
@sheep, welche Version hast du?
