Alt 03.11.2008, 12:36   #1
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Standard Motor klackert laut und BMW will die Zündspulen tauschen?
Moin Zusammen,
langsam geht mir die Karre auf den Sack !!
Gestern fing der Motor im Stand an zu klackern und ich dachte erst an ein loses Blech oder Ähnliches. Leider war das Klackern drehzahlabhängig und ich schloß somit ein loses Blech gleich mal wieder aus.
Das Auto lief sonst aber wunderbar, kein Ruckeln und kein Schütteln.
Naja, ich also den BMW-Service mal wieder angerufen und der meinte nach Prüfung, die rechte Bank läuft nicht.
Ich: "kann nicht sein, das würde man merken."
"Doch, wenn ich die Zündspule abklemme merkt man keinen Unterschied."
Der Unterschied war ganz deutlich zu hören und zusätzlich spuckte die Karre sofort eine Fehlermeldung ins Cockpit.
Daher schliesse ich die Zündspulen kategorisch aus.
Trotzdem wollen die nun alle acht Spulen tauschen und meinen das Klackern wäre dann weg.
In meinen Augen ein Ding der Unmöglichkeit, das hört sich definitiv nach einem mechanischen Defekt an
Ich hatte das Problem mal bei meinem E38 V12, dass eine Bank nicht lief. Da kannst du den Motorlauf absolut vergessen und bei mir lief alles perfekt.
Wer kennt sich ein bisschen aus und unterstützt die These von BMW??
Für mich ist das einfach nur unlogisch und ich verwette meinen *****, dass die Kiste weiterhin klappert und die Pappköppe alles nur noch verschlimmbessern und ich schön die Kohle für den Schwachsinn auf den Tisch legen kann!
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 14:04   #2
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Update: ich habe eben einen Anruf von BMW erhalten, dass das Klackern verschwunden ist, ohne das irgendwas gemacht wurde
Kann sich das jemand erklären??
Die wollen nun immernoch vier Zündspulen tauschen obwohl das Auto rund läuft. Der Brüller ist aber, dass der Fehlerspeicher nun plötzlich zwei defekte Spulen auf der linken Seite zeigt und die Kollegen wechseln alle vier Spulen auf der rechten Seite
Klingt einleuchtend
Alt 03.11.2008, 14:36   #3
Uli
Ich kann mich an ein Klackergeräusch erinnern, dass eines Tages im Stand vernehmbar war. Betreffs Drehzahlabhängigkeit muss ich passen, aber es ging, wie es kam: unvermittelt.
Ein Zündspulentausch wäre bei meinem Fahrzeug mit Sicherheit wirkungslos gewesen.
Alt 03.11.2008, 14:50   #4
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich gehe mal davon aus, dass der Spulenwechsel auch bei mir nicht zum gewünschten Erfolg geführt hätte aber irgendwann sind die Dinger eh mal fällig also lass ich die Jungs machen.
Kurbelt wenigstens die Wirtschaft an in dieser schweren Zeit
Alt 04.11.2008, 09:59   #5
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Erneutes Update, da ich es hasse, einen Fred unvollendet zu lassen:
Ich habe wieder einen Anruf von BMW erhalten. Das Klackern ist wieder da und Auslöser ist ein Lagerschaden in der Lichtmaschine. Die wird nun getauscht und dann schnurrt das Kätzchen wieder.
(Ist das eigentlich normal, dass einem nach 137.000 km die Lichtmaschine um die Ohren fliegt? Verschleissteil??)
Ich bin froh wenn dieser Monat rum ist und an der Karre nicht noch irgendwas den Geist aufgibt. 6 Monate war alles in Butter und allein diesen Monat hatte ich Reparaturen im ganz fett vierstelligen Bereich.
Das nur als Warnung für alle, die sich jetzt günstig ein Oberklasse Auto schiessen wollen
Alt 04.11.2008, 20:28   #6
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
herzliches Beileid, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor
die schönen 7er laufen eine gewisse Zeit, dann geht alles auf einmal kaputt Grundsätzlich gibt es dafür zwei geeignete Zeitpunkte: entweder wenn man gerade überhaupt keine Zeit hat (riecht man das) oder wenn ein neues Modell rauskommt und die alten auf dem Hof rumstehen
und dann laufen sie wieder jahrelang ohne eine einzige Reparatur... (bei mir jetzt schon seit 2,5 Jahren seit der letzten Reparaturorgie )
aber zu Deiner Frage: eine Lichtmaschine hatten wir an den letzten vier 7ern in der Familie auch bei 300.000 km noch nicht getauscht... - muss ich mir jetzt gedanken machen wenn ich mir einen E65 kaufe?
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 21:32   #7
DavidW
Suche: E38 735i/740i
Fahrzeug: E34-525i
Normal finde ich nicht, aber ich hatte das bei einem Volvo V70 BJ 2003 bei ähnlicher Fahrleistung auch - kurz nach dem Beginn des drehzahlabhängigen "Jaul"-Geräusches ist dann bei niedriger Drehzahl auch gelegentlich das Generetorlämpchen angegangen.
DavidW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 18:04   #8
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Frage hiiiilfääääääää
Haaaalloooooo
Habe das Problem auch ein richtiges rappeln auf der rechten Seite, Motor läuft super und ohne Aussetzer. Motordiagnose sagte nichts aus.... Geräuschquelle Drezahlabhängig Richtung Lichtmaschine.... was hat Dich der Spaß gekostet, habe vor 2 Monaten erst neues Getriebe bei ZF bekommen.... Jaul .....
Ach ja ab und zu ist das Geräusch auch nicht da und fängt dann von alleine wieder an .....
ohhhhh man alles wird gut
LG Pertinax
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 20:11   #9
scorpion
Fahrzeug: e65 745i
hab auch plötzlich so ein klackern aus der rechten motor seite.
hört sich so an wie bei dir beschrieben. hab auch wassser verlust , seit 2 wochen. 1liter in der woche. hab nur keine zeit gehabt nach zuschauen.
hab nach dem abstellen , nach halbe stunde fleck am boden. nicht viel aber man sieht es. kann es auch die wasserpumpe sein?
erst wasser velust und dann lagerschaden ??
wagen steht jetzt erstmal. bin eben mal paar kilometer gefahren. geräusch hört man, wenn mann steht oder langsamm fährt. bei schnellerem fahren wird das geräusch vom motor übertönt. man hört es nicht mehr.
motor läuft wie immer kein ruckel , drehzahl schwankungen oder leistungsverlust .
hab auch seit einem jahr gas einbau.
geräusche sind bei benzin und gas gleich,.
vielleicht hat jemand mal selbe problem gehabt und hat es erfalgreich gelöst.
scorpion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 20:14   #10
David Becks
Fahrzeug: E38, E32, E30, R129 600
klingt nach einem schaden deines wasserrohres. kannst du feststellen, welche farbe das wasser hat?
David Becks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
BMW 530d E39 Motor Klackert und ist ausgegangen xdutch66x Autos allgemein 1 24.05.2009 14:29
Späne im tank und im motor laut bmw werkstatt!!! bitte um dringende hilfe! 740da BMW 7er, Modell E38 26 27.11.2006 13:52
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
wo soll laut bmw die hebebühne am e23 angesetzt werden? don grillo BMW 7er, Modell E23 9 06.11.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
