Alt 06.07.2010, 12:11   #1
Dr. Mabuse
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Frage Hydrolager Zugstrebe
hallo
so, die vermeintlich defekten stoßdämpfer haben sich als defekte hydrolager den zugstreben herausgestellt (vorne). scheint keine große sache zu sein, da es auch einen satz hydrolager im teilekatalog gibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager Querlenker/Zugstrebe BMW 7' E65, 740i (N62N) ? BMW Teilekatalog
jetzt steht da dabei "siehe reparaturanleitung"... welche meinen die?
es hat sich auch gezeigt, dass er offensichtlich beim lenkgetriebe öl verliert. was kann das im schlimmsten fall sein oder was kann es höchst wahrscheinlich sein?
lg
wolfgang
Dr. Mabuse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 13:32   #2
Ekkehart
Standard Hydrolager Zugstrebe
Wenn es eine Anleitung gibt, dann die für das Aus- und Einpressen der Hydrolager mit entsprechender Presse und Werkzeug. Sowie dem Hinweis, dass die Lager nur 1x gewechselt werden dürfen, die Zugstrebe ist danach mit Körnerschlag zu markieren. Markierte Zugstreben müssen ersetzt werden. Dann spart man aber den Arbeitslohn für das Einpressen
Beide Hydrolager müssen gewechselt werden. Stückpreis etwa 60€. wo die Reparatur hingeht mit Vermessen etc. k.A.
Zum Lenkgetriebe: wenn man es abdichten kann könnte es vielleicht bei 300€ ansonsten vermutlich jenseits von 1000 € für ein neues oder AT-LG.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hydrolager ??? rußy BMW 7er, Modell E38 39 23.10.2008 21:59
Fahrwerk: ZUGSTREBE was ist das ayhan BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2008 22:36
Kleine Expertise zum Thema "Hydrolager" Dr. Kohl Autos allgemein 0 17.10.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
