Alt 16.07.2010, 21:07   #1
hanzi123
Fahrzeug: 730d E66
Frage Automatikgetriebe schaltet immer auf N
Hallo Zusammen,
ich habe schon länger ein kleines Problem mit meinem Getriebe (E66 730d). Bei jedem stehen bleiben, springt es automatisch in N. Das nervt total. Ab und zu bekomme ich den D Gang nicht richtig rein, erst nach mehreren Versuchen.
Die Werkstatt sagt, es liegt an dem Wandler. Kann es stimmen??? Die Werkstatt meinte, es lohne sich nicht, nur den Wandler auszutauschen, wenn schon reparieren, dann das komplette Getriebe.
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Danke euch im Voraus für die Antworten
hanzi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:59   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
ne... das klingt in summe eher nach nem el. problem...
die schaltvorgänge der ventile wird ja von der el. vorgenommen ... was sollte das also mit dem automatikgetriebe selber zu tun haben
lass das doch mal mittels BMW-tester vernünftig checken ... wenn das bmw selber befundet hat dann mach nen anderen test bei ner anderen werkstatt ... hier gehts um viel geld ... da sollte man nicht auf "eine" aussage bauen
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 01:39   #3
Zitat von hanzi123 Beitrag anzeigen
.... Die Werkstatt meinte, es lohne sich nicht, nur den Wandler auszutauschen, wenn schon reparieren, dann das komplette Getriebe.
Hallo!
Also bevor Du einen Getriebtausch andenkst - dann konsultiere erstmal @rogatyn oder ZF Dortmund/Holzwickede.
Wenn Du Dich zu einem Tausch entschließt - dann nimm den Tausch bei ZF Dortmund/Holzwickede vor.
Dort ist das Tauschgetriebe um mindestens 1000 € (!!!) billiger als du beim Umweg über den BMW-freundlichen bezahlen must!
Und die Arbeitszeit ist auch niedriger kalkuliert - bei mindestens derselben Qualität.
Ich hab von/bei ZF ein Tauschgetriebe aus der laufenden Neu-Produkton erhalten - Herz was willst Du mehr?
peter
Alt 27.07.2010, 18:41   #4
hanzi123
Fahrzeug: 730d E66
Beitrag
Danke erstmal, werde noch eine Werkstatt aufsuchen. Mal schauen was die sagen.
Alt 01.08.2010, 21:09   #5
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
vileicht denkt dein auto auch das eine tür offen ist oder keiner im auto sitz, dan schaltet er auch automatisch in N oder P
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 14:26   #6
hanzi123
Fahrzeug: 730d E66
Ausrufezeichen
Hey Leute,
danke für eure Mithilfe.
Am Samstag wurde das Problem behoben. Es lag einfach nur an dem Automatik-Hebel. Dieser wurde gegen einen neuen ausgetauscht Kostenpunkt: 80 Euro + Einbau.
Die erste Werkstatt wollte mir direkt mal ein neues Getriebe verkaufen. Kosten: 5000-6000 Euro.
Alt 03.08.2010, 20:39   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lg
der wagen schaltet dann in p, n wäre ja fatal, voralem wenn niemand im wagen ist
Automatikgetriebe M60 schaltet nicht. ghibaz BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2009 19:34
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nicht in Vorwärtsgänge vbkge BMW 7er, Modell E32 6 11.11.2008 17:31
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 20:47
Automatikgetriebe schaltet bei 85 und 105 km/h andauernd auf und ab... Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2005 03:03
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
