Alt 22.10.2010, 11:59   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Standard Sitzheizung teilweise defekt.
Hallo an allen!
In diese kalte Jahreszeit hab ich gemerkt dass nach dem ich Sitzheizung an mache meine hinten kalt bleibt.
Beifahrer alles ok.
Hab auch zu 90% auf untere teil eingestellt, kein erfolg.
Kann leider über Forum und t*i*s nicht passendes finden.
Was kann kaputt sein? Was soll ich austauschen?
Ist das diese teil?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Sitzbelegungserkennung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ich glaube nicht. Aber ich finde einfach nichts anderes?
Wie ist Sitzheizung aufgebaut?
Werde für jede Hilfe dankbar. Ich frieeeeeere sooooo!!!!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 16:29   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
finde nur die für hinten, aber da siehst du den aufbau!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Sitzheizung hinten BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 22.10.2010, 16:49   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
sicherung schonmal überprüft?
Alt 22.10.2010, 16:53   #4
askade
Ja danke das hab ich auch gesehen. Aber welche teil ist vorne verbaut? Gibst das als ersatz?
Ist da extra für halbe sitz? Rücklehne wird richtig heiß! Gehe gleich zu Auto.
Alt 22.10.2010, 16:53   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stecker unter dem sitz?
sonst auf durchgang (auch mal den wiederstand) messen!
Alt 22.10.2010, 16:54   #6
askade
Genau dass will ich wissen! Welche steter das ist wo soll ich den suchen!
Alt 22.10.2010, 17:04   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
hier mal schauen
könnte auch dein sitzmodul sein..........
Alt 30.11.2010, 01:52   #8
samsung520
Fahrzeug: E66-760LI (07/2003)
Standard Batteriewechsel Funktionsstörung
Hab seit kurzem einen 760Li BJ 2003.
Dieses Forum ist echt stark.
Der Beitrag mit dem Stecker bei der Sitzheizung hat soeben auch meinen Sitz gewärmt.
Danke
Noch ne Frage: habe eine neue Batterie bekommen, erhalte jedoch immer noch einen Warnhinweis "Batterie laden". Muß diese Initialisiert werden? und wier geht das? Kann sein, das wegen des Batteriewechsels deshalb auch die Standheizung und die elektronische Heckklappenschließung nicht funktioniert?
samsung520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 09:02   #9
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Antwort 2 x ja! Wer hat die neue Batterie eingebaut? Der müsste wissen, dass neue Batterien initialisiert / angelernt werden müssen. Wurde eine AGM-Batterie verbaut?
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 16:26   #10
samsung520
Eingebaut hat sie der "Freundliche", wie Ihr ihn nennt. Auf der Rechnung steht "Batterie Einbau und Registrierung". Ob es eine AGM-Batterie ist, kann ich nicht sagen. Steht nicht auf der Rechnung.
Danke
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt MR77 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2020 09:18
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 13:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 16:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 19:14
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
