21.11.2010, 16:05
Fahrzeug: e65 745i
Komisches Klappern, bei Stellung D oder R
HAllo Männer,
habe mir vor sechs Monaten einen weiteren 745i gekauft. Da ich ja mit meinem alten viele Probleme hatte.
Jetzt muss ich leider feststellen, dass es grad so weiter geht!! ;-)
Wenn ich bei meinem Fahrzeug die Getriebe Stellun g D oder R einlege, klappert es sehr laut stark aus dem Motorraum!
KAnn mir das jemanden einen Tip geben, an was das liegen könnte.
Da es ja nur auf D oder R passiert, bekomme ich Angst das es etas mit dem GEtriebe zu tun hat!
Würde mich sehr über eine baldige Antwort freuen!!
Romeo
21.11.2010, 19:01
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
ist das geräusch weg wenn du dann los fährst?
21.11.2010, 20:04
Fahrzeug: e65 745i
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ja sobald ich los fahre, ist es weg.
Mir ist auch aufgefallen, dass sobald die Drehzahl bei ca. 700 steht, z.b. bei eingeschalteter Klima, ist es auch weg.
21.11.2010, 20:23
carhifi verrückt
ich habe das gleiche problem bei einem anderen auto und da war es der wandler  so bald kraftschluß ist , ist das geräusch weg. klingt wie bei einer waschmaschine wo ein stück metall drin ist.
21.11.2010, 21:19
Fahrzeug: e65 745i
danke erstmal für die Antwort.
Auch wenn sie nicht gerade Gut ist, ich denke mal, dass es sehr teuer wird.
Aber die Beschreibung passt perfekt!
21.11.2010, 23:23
Fahrzeug: e65 745i
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Denn mir ist gerade nochmal klar geworden, dass mein alter 745,
das gleiche klappern hatte, nur nicht so laut.
Deshalb kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ich bei beiden
den Wandler verheizt habe, oder ist das eine Krankheit vom e65??
Vielleicht noch einen Hinweis, dass klappern ist nicht gleichmäßig und wenn
es der Wandler wäre, müsste es doch gleichmässig sein, oder??
Gruß und danke
